Hallo Minifreunde,
ich bin neu hier, da sich meine Frau ein Mini Cooper Cabrio aus 2012 gekauft hat
Ich habe auch schon viele interessante Beiträge hier im Forum gelesen.
Beim Fahren ist mir nun die Lautstärke des Motorlüfters bei eingeschalteter Klimaautomatik aufgefallen. Ich hab auch schon einen Beitrag gefunden, das beim Vorgänger (R50) gerne mal die Stufe 1 des Lüfters kaputt gegangen ist.
Hat der R55/R56/R57 auch mehrere Lüfterstufen die gerne mal kaputt gehen und die man testen kann?
Und wenn ja, wie teste ich das (ohne Testgerät)...
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Offenfahrer
Update:
Ich habe nun herausgefunden, dass ich im Sicherungskasten im Motorraum nur ein Relais und eine Sicherung für die 1. Lüfterstufe habe.
Die Steckplätze des Relais und der Sicherung für Stufe 2 sind gar nicht belegt, scheint wohl so zu gehören.
Gibt es ggf. Empfehlungen zu leisen Motorlüftern?
genau das Thema beschäftigt mich auch.Finde den Lüfter arg laut von meinem Mini Coupe,Bj.2011,meistens lasse ich die Klima schon aus.
Wenns da ne leisere Alternative als Lüfter gäb wäre das besser.
LG
Michael
Hat dein Lüfter auch nur eine Stufe?
(24.06.2016, 10:38)Offenfahrer schrieb: [ -> ]Ich habe nun herausgefunden, dass ich im Sicherungskasten im Motorraum nur ein Relais und eine Sicherung für die 1. Lüfterstufe habe.
Ich hole das Thema mal aus der Versenkung, weil mich der laute Lüfter im Klimabetrieb ebenfalls nervt.
Scheinbar gibt es nur eine einzige (sehr laute) Gebläsestufe. Das kenne ich so von modernen Autos nicht.
Gibt es auch R5X-Minis mit zwei Lüfterstufen? Lässt sich eine zweite Stufe (etwa halbe Kraft) unaufwendig
nachrüsten, bspw. indem man ein zweites oder anderes Relais einbaut und eine zweite Sicherung ergänzt?
edit:
Wenn ich das richtig sehe, dann wären idealerweise die beiden Relais K21 und K22 vorhanden, ist das korrekt?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=61_3685
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=61_3686
Bedeutet ihr Vorhandensein (beide), dass der Lüfter zwangsläufig bereits zwei Stufen aufweist?
Welche Sicherung raucht es da?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=61_2065
Und die ganz große Knackfrage, weil es schlichtweg der größte Kostenfaktor ist, brauche ich statt des kleinen 187-
Watt-Lüfterchens den mit 350 W (17422752632)? Momentan ist dieser drin:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=17_0388
Ein JCW hat diesen:
Wenn er zwei Stufen hat, dann dürfte ein Vorwiderstand für die kleinere Stufe mit Motorgehäuse sitzen, befürchte
ich. Oder ist das Ding mittels PWM angegesteuert?
Danke für deinen sehr informativen Beitrag.
Ich gehe mal davon aus, dass der N16 den gleichen einstufigen Lüfter hat wie der N12.
Ich hatte noch nie ein Auto im Fuhrpark, das nur einen "dummen" simplen einstufigen
(und einzelnen) Lüfter hat, und das trotz Klimaanlage, aber ich hatte vor den Minis auch
noch nie einen Kleinwagen. Naja.
So schön es auch gewesen wäre, den "intelligenten" Lüfter aus dem N18 in den Cooper
zu übernehmen, aber mit Lüfter und zweitem Relais wäre es wohl leider nicht getan, es
wird zu aufwändig. Ohne das N18-Motorsteuergerät wäre dieser Lüfter wegen der PWM-
Ansteuerung sicherlich nicht ins Laufen zu bringen. Ob sich der N14-Lüfter evtl. simpler
adaptieren ließe lässt sich nicht eindeutig herauslesen. Ich werde später mal die Teile-
nummern für N14 und N18 vergleichen.
Sonst bleibt als Quick-&-Dirty-Lösung für das "Lüfterlärm-bei-Klima-an-Problemchen" nur
ein nachträglich zwischengeschalteter simpler Vorwiderstand, um die Lüfterdrehzahl zu
senken. Von mir aus kann das Ding auch länger laufen, wenn es dabei nur leiser ist. Das
ständige An und Aus nervt ja. Vmtl. würde es schon ausreichen, den Motor von 200 W
auf etwa 120 bis 140 W zu drosseln. Dass so ein Vorwiderstand großzügig dimensioniert
werden will ist mir bewusst, 200 W Belastbarkeit sehe ich als Minimum an, aber das wäre
nicht das Problem. Auch der N18-Lüfter besitzt ja einen Vorwiderstand für die kleine Stufe,
schön im Luftstrom liegend und gut zu sehen oben links in der Abbildung.
Allerdings hätte es den Nachteil, dass der Lüfter auch dann nur verminderte Kühlleistung
bringt, wenn der Motor mal wirklich stark belastet wird bzw. die Kühlmitteltemperatur hoch
geht. Auch wenn unser Mini nur in gemäßigtem Klima bewegt und niemals Bergpässe sehen
wird, ein Stau auf der Autobahn im Hochsommer könnte womöglich irgendwann vorkommen,
und deshalb ist mir nicht ganz wohl dabei. Steckbar ausgeführt für Winter- (über Vorwider-
stand) und (Hoch-)Sommerbetrieb (ohne Widerstand) wäre noch eine Idee, aber es würde
dem User etwas Umsicht abverlangen. Für ein "Frauenauto" ist das ziemlich doof, zumal sich
"Frau" weniger am Lärm stört als "Mann".
mal eine Frage zum N14 Motor. Wo sitzt eigentlich der Thermoschalter für den Lüfter ? Am Kühler, so wie man es sehr oft kennt,
kann ich nichts finden. Ist es evtl. dieser, der in dem Thermostatgehäuse oben steckt ?
(06.11.2020, 17:45)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]Ich gehe mal davon aus, dass der N16 den gleichen einstufigen Lüfter hat wie der N12.
Um das halbwegs zu beantworten:
Der einfache Lüfter mit 187 W (17422754854) kommt gleichermaßen im VFL-Cooper
(MF31, N12), also auch im LCI-Cooper (SU31, N16) zum Einsatz.
Beim Vergleich VFL-MCS (MF71, N14) und LCI-MCS (SV31, N18) wird es komplizierter.
Während ich hier für den N14-MCS ausschließlich den 350-Watt-Lüfter (17422752632)
aufgeführt finde,
ist hier für den LCI-N18 neben dem vorgenannten Zweistufenlüfter auch de einstufige
Lüfter aus N12 und N16 genannt:
Kann es sein, dass LCI-MCS mit N18 nur noch in der Heißlandausführung den zweistufigen
350-Watt-Lüfter besitzen? Für mich hat es den Anschein.
(06.11.2020, 21:38)Zwei0 schrieb: [ -> ]mal eine Frage zum N14 Motor. Wo sitzt eigentlich der Thermoschalter für den Lüfter ? Am Kühler, so wie man es sehr oft kennt,
vermutlich Nr. 5, d.h. am Thermostatgehäuse:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=11_3931
