hab da eine Frage.
Wie steht denn die Einpresstiefe der Felge in Zusammenhang zum Fahrverhalten ? Die Bereifung mal unberücksichtigt.
Wie ändert sich das Fahrverhalten bei
17" ET48 (MINI) zu ET40
und
18" ET52 (MINI) zu ET40
Ich fahre im Winter 7 x 17 Zoll ET 40 mit 205/45 Reifen und im Sommer die Serien 18 Zöller GP 1 Felge.
Was ich jetzt schon sagen kann, mit den 17 Zöller bin ich schneller auf 200 wie mit den 18 Zöller. Auch das Kurvenbeschleunigen ist besser mit 17er Felgen. Spritverbrauch ca 0,4 L weniger wie mit 18 Zöller !!
Wichtiger für eine Beurteilung der ET ist die Felgenbreite und nicht der Durchmesser
Weicht man von der originalen ET bei einer MINI Felge bei gleicher Felgenbreite auf einen kleineren Wert ab, wird das Fahrzeug nervöser bei Geradeausfahrt.
Mit einer breiteren Spur (kleinerer ET) wird das Auto nervöser? 🤔
Hab ich auch gedacht, die Felge müsste doch nach außen wandern, da die Felgenmitte richtung Nabenfläche wandert. Sollte doch besser liegen.
Mir gehts aber eher um Einlenkverhalten und etc. also um die Dynamik beim Fahren
Das Auto wird bei Geradeausfahrt nervöser, und umso besser zu merken je kürzer der Radstand. Wenn die Spur nicht zu breit wird, wird die Stabilität in der Kurve dafür besser.
Stellst du die Fahrdynamik deines Mini in den Vordergrund würde ich davon abraten. Ich bin (nur sehr kurz) 7,5x18 ET40 mit 215/35 gefahren. Sah gut aus, das Fahrverhalten war ... mäßig. Habe danach auf 7,5x17 ET40 und 215/40 gewechselt und 5mm Scheiben untergebaut. Das war besser, aber nicht das Wahre. Wie oben geschrieben wird das Auto recht nervös und folgt jeder Rille. Mit dem 40iger Querschnit kann der Reifen deutlich besser arbeiten.
Also raus mit den Platten und das Ding bugelt alles weg.
Ich werde dieses Jahr nich vorne auf 2 Sturz gehen und den Nachlauf leicht verändern um die Traktion zu verbessern.
hang loose ...
Ich fahre 7x18ET52 205/40R18 mit 12mm Scheiben, also genau so wie von Dir angefragt.
Ich möchte nicht bezweifeln, dass im direkten Vergleich ein Unterschied spürbar ist,
konnte es aber nicht ausprobieren, da für mein Gewindefahrwerk die 12mm erforderlich sind.
Für mich ist das Fahrverhalten aber 1A, mein e92 BMW war deutlich nervöser auf der AB.
