ich habe wie geschrieben oben Rechts ab und an mal ein komisches Geräusch. Wie soll ich es beschreiben, ein Zischen, Pfeifen wie undichter Reifen schwer zu erklären.
Ich glaube egal ob Klima an oder aus ist. Ist nicht sehr laut, mit Musik fällt es kaum auf.
Edith
Gerade nochmal gemerkt, es kommt nur wenn die Klima an ist.
Was könnte das denn sein !
Lieben Gruß,
FwvG
bei meinem R58 Coupe S hab ich auch so ein heulendes Geräusch im Innenraum so bis 2000 R/PM am deutlichsten zu hören, sobald ich die Klimaanlage einschalte. Klimakompressor ist auf Garantie getauscht worden,Klima neu befüllt (es fehlten 60 gr. Kältemittel),das Geräusch ist aber immer noch da.
Kennt das Problem sonst noch jemand?
Schöne Grüße
Michael
chilireddriver schrieb:Hi,
Bei mir wurde auf Garantie ein Schwingungsdämpfer verbaut, seitdem ist Ruhe
Lexmin schrieb:Bei mir wurde auf Garantie ein Schwingungsdämpfer verbaut, seitdem ist Ruhe .
den hatte ich auch schon in Verdacht,aber dann hab ich hier im Forum gelesen,das davon nur die Minis bis Bj.2010 betroffen waren,also kanns daran eigentlich nicht liegen,weil mein Coupe von 5/2011 ist.
ich denke das es bei mir nicht der Dämpfer ist.
Ich habe dieses zischeln immer noch wenn die Klima an ist, was kann es noch sein ?
Ich denke es ist der Ventilator.
Ich vernehme auch so ein Geräusch, welches jedoch bei Lüftung aus weg ist.
Von was für einem Dämpfer wird hier gesprochen?
whistler schrieb:Ich denke es ist der Ventilator.
Hmm,
ich habe das nur wenn Klima an ist, dürfte ja derselbe Ventilator sein.
