Hallo Leute, bin vom HK System in meinem R56s leider nicht so begeistert und habe mir überlegt ob ich die Boxen von einem car HiFi Profi austauschen lasse. Will grundsätzlich den HK Verstärker (im Kofferraum) nicht ändern. Nur eben die Boxen auf eine höhere Qualität tauschen lassen. Eventuell darf der HiFi laden dann auch gleich eine besser Dämmung verbauen.
Was denkt ihr, macht das Sinn und wird zu einer Verbesserung führen?
Was stört mich derzeit? Es klingt alles etwas dumpf und zu sehr basslastig. Rumspielen mit dem eq hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Ich will es von einem Profi machen lassen weil ich mir den Tausch nicht selbst zutraue...
Wäre cool wenn es hier bereits Erfahrungen zu dem Vorhaben gibt.
Danke euch
Hi ....
Klangverbesserung im Mini
zum besseren Vergleich mal eine einfache Darstellung in %
Serienanlage mit oder ohne H/K ( 0 bis 10 % )
Grundsätzlich ist es immer möglich ordentlichen Dämmung und neue Lautsprecher mit den H/K Verstärker zu koppeln ( 30% )
Allerdings müssen einige Lautsprecher andere Ohmzahlen aufweisen
damit die volle Leistung wieder an der K/K Endstufe anliegt (50%)
Das sind dann genau zwei von drei Schritten hin zu einer perfekten Anlage
In dem letzten Schritt würde auch noch die OEM Endstufe gegen eine andere ( z.B. DSP Endstufe ) getauscht werden
Dieses führt dann zu einem gewaltigen Boost ( 150 % ) in sachen Klang Dynamik Räumlichkeit und Druck nach vorne ... quasi ein Unterschied wie Tag und Nacht
mit freundlichen Grüßen Ralf Dierkes
Autohifistation schrieb:Hi ....
Wieviel Ohm haben die Lautsprecher beim H/K (nicht jeweils 4Ohm?)
2 Ohm
Autohifistation schrieb:2 Ohm
Merkwürdig - Raal hat einmal einen Lautsprechertausch auf ein 4 Ohm Hertz System empfohlen...(bei Orig H/K Endstufe natürlich)
die Antwort bezieht sich auf die Frage
was dann wer wie verbaut steht immer auf einem anderen Blatt
..und was kostet der Umbau bei Dir, Ralf?
Mit freundlichen Grüßen,
Markus
