bei meinem MCS BJ 2007 hat sich das Rollo vom Panoramadach vorn irgendwie ausgehängt, sprich, es lässt sich nicht mehr richtig aufrollen, knittert sich zusammen...
Hat Jemand Erfahrungen damit gesammelt? Ist es ein großer Aufwand diese Rollos zu tauschen? Kann man die Rollos irgendwie nachspannen?? Bitte um Hilfe
Hab ich auch das Problem. Keine Antworten?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ist es nur aus der seitlichen Führung raus oder hat es sich von der Feder gelöst oder zieht die Feder nicht mehr richtig ein?
Wenn es sich von der Spiralfeder gelöst hat hilft nur tauschen. Das bekommt man nicht mehr haltbar geklebt oder zusammen. Zumindest ist es mir nicht geglückt.
Austausch ist eigentlich einfach. Vorderes UND hinteres Panoramadach müssen runter, da das vordere Rollo unter der vorderen Kante vom hinteren Panoramadach sitzt. Die Dächer sind jeweils mit 6 Torx-Schrauben festgemacht und die Rollos eingehängt.
Einzig das wieder einsetzen und ausrechten kostet ein wenig Zeit und/oder Geschick.
Kostenpunkt ca. 120€. Hängt ein wenig vom Händler ab und wie gut man den kennt
Aber Achtung, vorderes und hinteres Rollo sind unterschiedlich! Das ist im ETK schlecht gemacht und man muss unten über die Liste gehen und sich wirklich das vordere raussuchen. Mein Händler hätte beinahe das Falsche bestellt und es im letzten Moment noch gesehen.
Dass es seitlich aus der Führung raus ist kann ich mir fast nicht vorstellen. Das läuft ja eigentlich auf so ner Schiene und ist seitlich auch geführt.
Wenn die Spiralfeder aus der Führung gerutscht ist kann man es evtl auch nochmal richten, aber das stell ich mir mühsam vor weil die ziemlich straff vorgespannt ist.
Danke Michaa,
mittlerweile hab ich zumindest das vordere Rollo getauscht, es war so wie du schon vermutet hast: wenn der Stoff einmal ab ist von dieser Feder bekommt man ihn nicht mehr befestigt...
Da hilft nur neu machen!
Hallo mattes,
Wieviel Arbeit war das denn nun? Muss man die glasdächer einstellen¿ gibt es da Markierungen an denen man sich orientieren kann? Bei mir hat sich am vorderen Rollo auch die Feder aus der Führung befreit und ich denke nicht das ich das nochmal gerichtet bekomme.
