leider hat mein Cooper in der Tür keine Lampen die beim Öffnen auf den Boden strahlen und die Löcher sind in den Verkleidungen auch nicht vorhanden.
Weil ich schon mal die Verkleidung runter hatte, wusste ich, das aber in der Tür der, der benötigte Kabelbaum liegt.
Nun habe ich mich entschlossen die Lampen nachzurüsten.
Dummerwiese liegt am Kabel keine 12Volt an.
Weiß jemand ob man das codieren muss oder benötigte ich ein anderes Fußraummodul?
den Schalter am Rahmen bei der Türe hast Dein Mini aber schon ode ?
weil wenn dann mess dort mal nach
Meinst du jetzt direkt in der Tür eingebaut?
Da habe ich nur den Drehschalter für die Spiegel, sonst ist da nichts weiter.
ein anderes FRM - glaub ich nicht.
Was @ramski vermutlich meint ist der Türkontaktschalter beim Drehfallenschloss, der auch für die Scheibenabsenkung das Signal gibt - der ist Serie.
Wenn das Innenlicht auf Dauer-Aus ist könnte die Einstiegsbeleuchtung auch aus sein und kein Strom am Kabel.
Das eigentliche Licht schaltet man bei meinem Modell, ja am linken Lenkstockhebel an. Leider habe ich keine Lichtautomatik verbaut(Schalterstellung Auto).
Kann das eventuell damit zusammen hängen?
am Lenkstockhebel schaltest Du die Scheinwerfer ein das Innenlicht sollte man im Menü aktivieren können.
Geht innen die Beleuchtung an wenn du eine Tür öffnest?
Die Lichtautomatik (am li. Lenkstockhebel) auf Auto gestellt verändert nichts am Innenlicht, nur das Begrüßungslicht (Standlicht vo./hi.) geht dann u.U. nicht mehr an - spielt bei Dir also keine Rolle.
Das Innenlicht kann man auf Dauer-Aus stellen, wenn man den Innenlichtschalter an der Dachkonsole bei brennendem Innenlicht auf "Aus" drückt und noch ca. weitere 8 Sekunden so gedrückt (oder gezogen) hält.
Das Innenlicht bleibt zukünftig so lange aus, auch beim Türöffnen, bis es manuell am Schalter wieder eingeschaltet wird.
Wenn das Innenlicht brennt und an den Kabeln in der Tür trotzdem kein Strom ist - vielleicht muß man da wirklich was programmieren.
Beim Zubehörset mit den versch. Beleuchtungsmotiven (Works, Logo, Flag..) heißt es "nur bei SA Lichtpaket" - das kann wohl in erster Linie deshalb sein, weil da vielleicht nur die Streuscheiben verkauft werden die man austauscht, und nicht die kompletten Lampen. Und Ausschnitte in der Türverkleidung wären auch nicht vorhanden.
Ist zwar schon ein wenig her aber ich wollte euch eben mitteilen, wie ich die Beleuchtung nachgerüstet habe.
Wenn jemand Details braucht, bitte PN an mich.
Mein Fahrzeug hatte keine Beleuchtung in den Verkleidungen der Vordertüren vom Werk aus. Aus dem Grund Verkleidungen runter und Rechteck Löcher reinsägen. Nich zu groß sonst fällt die Lampe wieder raus.
Glücklicherweise war in dem Kabelbaum der Tür schon ein Stecker, zum Anschluss der Lampen vorhanden. Dummerweiser war das Kabel aber nicht durchgeschliffen zum Fußraummodul(vorne links unten).
Also muss ab der Tür links wie rechts, das Kabel selber zum Fußraummodul gelegt werden.
Von BMW/Mini gibt es Kabel mit Steckern die genau in den Kabelschuh passen.
Wer mehr Details über Pin Belegung und Teilenummer braucht kann sich gerne bei mir melden, ich werde dann die Infos noch mal zusammen tragen.
wäre nett wenn Du Deine Lösung hier mit Bildern zeigen könntest, auch von dem Kabel und wo Du das angesteckt hast.
schön, dass es geklappt hat und danke für die Rückmeldung
