Würde günstig einen schönen Satz Azev K in 8jx17 mit ET 38 bekommen.
Geht sich das aus? Außen sollte kein Problem sein mir gehts eher um den abstand nach innen. Hat jemand diese Dimension montiert?
Danke LG
Ich fahre 7 x 17 mit ET 40 und da passt alles und nur hinten sogar noch 2 cm pro Seite Spurplatten.
Da du auf 8 x 17 Zoll gehst mit ET 38 könnte das passen mit Spurplatten. Wobei da die Frage kommt, wie weit rüber der Reifen vom Kotflügel schaut.
Werden vermutlich eh 7,5x17 mit ET 35 so wies aussieht! der hat sich nicht mehr gemeldet!
Danke für die Antwort...
Grüni2507 schrieb:... 8Jx17 mit ET 38 ... mir gehts eher um den abstand nach innen.
Hat jemand diese Dimension montiert? ...
Ich fahre 8x17 mit ET 35 wie auch 40, beides problemlos!
chevini schrieb:Ich fahre 8x17 mit ET 35 wie auch 40, beides problemlos!
ja denke das wird passen
Fotos folgen, werde zuerst noch die 30er Federn verbauen
Passen wie angegossen, sowohl innen als auch außen! (Federn sind noch nicht verbaut, folgen noch dann sollte das Radhaus noch bündiger abschließen):
Grüni2507 schrieb:Passen wie angegossen, sowohl innen als auch außen!
... und Deinem sehr ähnlich:
Habe vor kurzem probeweise die Felgen meines Clubman (8x17 ET 35) auf den One montiert!
chevini schrieb:... und Deinem sehr ähnlich:
sauber
wobei die ET38 genau die Spur weniger nach außen steht sodass es wirklich perfekt mit der Bördelkante abschließt
