19.09.2016, 22:32
Also das mit dem Luftfilterkasten wurde ja schon beschrieben auf der rechten Seite die 2 Schrauben lösen.
(Am besten drin lassen und nur weit genug rausdrehen bis sich der Deckel auf dieser Seite anheben lässt).
Danach muss man schauen das die Schläuche nicht im Weg sind und wie beschrieben nach links drücken.
Das "muss" sehr leicht gehen ansonsten läuft man Gefahr das man die Nasen abbricht (wie mein Vorbesitzer...).
Habe meinen Luftfilterkasten heute Komplett ausgebaut das ist dann aber ohne Gewalt fast nicht möglich ohne weiteres abzubauen.
Der Schlauch der in den Luftfilterkasten geht bekommt man so gut wie nicht raus da er zusammen mit dem Resonator komplett **** verbaut ist...
Ist sehr verwinkelt und alles sehr eng..
Ich bin gerade dabei den Resonator gegen ein Samco Silikonschlauch zu ersetzen.
Gibt genug Videos auf Youtube zu Resonator Delete und das hört sich dann schon sehr cool an.
Hatte es probiert mit einem 54mm Samco Xtreme 90° allerdings habe ich mir gerade einen 65mm bestellt da das Loch im Luftfilterkasten
70mm - 75mm Außendurchmesser des Schlauches akzeptiert.
Auf der anderen Seite kommt der 65mm Innendurchmesser "über" das neu bestellte originalteil.
Wenn alles klappt gibts dazu auch noch einen Thread mit Bildern.
