Vergiss das mit dem Snap-In. habe für knapp 200€ einen bei BMW gekauft und ihn einen Tag später wieder zurückgebracht. Funktioniert wie ein Sack Seife. Friert ständig ein, Telefonfunktion ist gegeben, Musikwiedergabe Null, kein Ton, läßt sich über den Joystick auch nicht anwählen. Habe mir im Juni die neueste Software runtergeladen und das Entertainmentsystem aktualisiert, bringt nichts.
Wenn Du über Bluetooth streamst geht es mit der Musik, dann kannst Du aber, falls Du Mini Connected im Auto hast, die SW nicht nutzen, da dafür das iPhone mit Kabel an USB angeschlossen sein muss. Schliesst Du es aber an USB an wird automatisch Bluetooth deaktiviert, weil das beides gleichzeitig nicht unterstützt wird.
Du kannst, wenn gleichzeitig geladen werden soll und Du die USB und AUX-Buchse in der Mittelkonsole hast, nur über beide Kabel (iPhone-kabel und 3,5mm Stereo), oder das teure Kombikabel, Musik vom iPhone hören. Dann wird geladen und im Fall vom Mini Connected funktioniert auch die App auf dem Smartphone. Selbst dann musst Du es ab und an neu starten, wenn z.B. mal die Zündung aus war beim Zwischenstopp, weil beim Start dann trotzdem nicht immer alles erkannt wird.
Das bedeudet dann aber auch, daß die USB-Buchse für einen Stick mit Lala nicht mehr zur Verfügung steht, weil besetzt. Ich habe im Handschuhfach noch eine USB, die taugt aber nur zum Laden, funktional ist diese nicht im Audio-System eingebunden.
Hier hat BMW Mist gebaut. Ein 2te USB in der Mittelkonsole, mit den gleichen Funktionen, würde alles einfacher machen, oder man hätte noch einen oder zwei SD-Slots spendiert, wie sie heute in fast jedem neueren Auto zu finden sind.
Oder man könnte mal bei BMW die Integration des iPhone 6 vernünftig und vollständig bewerkstelligen. Aber das wird, so es die verbaute Hardware überhaupt zuläßt, wahrscheinlich erst bei Erscheinen des iPhone 9 abgeschlossen sein.
Besorge Dir ein 5er, oder besser noch das 4er für den Mini, die sollen gut funktionieren.
