hat schon jemand mal die beiden Lufteinlässe in der Frontschürze getauscht?
Sind die nur geklipst und kann man sie ohne Demontage der Front tauschen?
Grüße,
Patrik
Ich würde das mal im R56 Bereich fragen. Da erreichst du mehr Leute. Wird im Endeffekt der gleiche Aufwand sein. 😉
Ich meine gelesen zu haben, dass dafür die Schürze runter muss
Wenn Du die Lufteinlässe für die Bremsenbelüftung meinst (die neben den Nebelscheinwerfern)....die sind nur geklipst
boxbeutel schrieb:Wenn Du die Lufteinlässe für die Bremsenbelüftung meinst (die neben den Nebelscheinwerfern)....die sind nur geklipst
Ja genau die meine ich! Danke
... ich denke da muss die Frontschürze trotzdem runter. Das geht schnell, wenn man das ein paar Mal gemacht hat.
beim r56 muss sie definitiv runter
Geht es denn um einen Countryman? Ansonsten verschieb ich gern in den passenden Bereich.
TRON schrieb:Geht es denn um einen Countryman? Ansonsten verschieb ich gern in den passenden Bereich.
Ja natürlich war meine Frage auf den Countryman bezogen
Ich bin in der Lage den richtigen Bereich auszuwählen, nicht so wie viele andere..
Achja ich habe versucht die Einlässe einfach von vorne rauszubekommen, aber es hat nicht geklappt. Da muss wohl wie bei R56 auch die Front runter um die Teile raus zu kriegen.
Hab ich auch bereits versucht. Dachte schon ich bin zu dämlich. Die verchromten sehen doch richtig gut aus bei dir
Werde mir auch verchromte gönnen, allerdings welche zum "kleben", obs die allerdings optisch bringen?
Achja, welche sollen es denn bei dir werden?
