Normale Version: Klappergeräusche Mini Cooper S R52
So nachdem ich jetzt ne harte Woche mit meine Cooper S R52 Bj. 10/04 125000km hinter mir habe wollte ich mal eine kurze Zusammenfassung der Klappergeräusche und der Ursachen (zumindest bei mir) zusammenstellen.
1. Motorklappern das sich anhört wie defekte Hydrostössel: Ursache war ein defekter Steuerkettenspanner. Der Spanner ist nach 4mm Spannweg einfach hängen geblieben. Ein neuer hat ca. 10mm.
2. Klappergeräusch aus der Getriebegegend das beim drücken der Kupplung aufhört: Ursache war das Spiel der Verzahnung der Kupplungsscheibe auf der Getriebeausgangswelle.
3. Quietschgeräusch bei betätigen der Kupplung: Ursache war das Ausrücklager und die Führungshüllse.
4. Stärkere Lastwechselreaktionen und ein Brummen bei niedrigen Drehzahlen: Ursache war das Zweimassenschwungrad.
5. Es war im Motorraum noch ein seltsames Pfeifen zu hören: Ursache war eine defekte Auslassdichtung die am 1ten und 4ten Zylinder minimal durchgeblasen hat.
6. Dann war da noch ein sporadisches Abfallen der Leerlaufdrehzahl: Ich habe daraufhin die Dichtungen zwischen Kompressor und Drosselklappe getauscht. Das sind eine Formdichtung unten am Kompressor und oben ein Schlauch mit 40mm Durchmesser. Bisher ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten und ich hoffe damit die Ursache gefunden zu haben. Die Dichtung und der Schlauch waren durch die Jahre ziemlich hart uns spröde geworden. Ich hab bei laufendem Motor diese Bereiche mal mit Bremsenreiniger besprüht und gemerkt, dass sich die Drehzahlen (zwar minimal) geändert haben …. Hoffe das war`s 
Jetzt steht noch das PDC hinten an. Die beiden Sensoren ganz links und ganz rechts funktionieren nur wenn`s richtig warm ist. Mal schaun ob es die Sensoren sind oder die Kontakte. Kennt jemand das Problem?
Olli
smidi schrieb:6. Dann war da noch ein sporadisches Abfallen der Leerlaufdrehzahl: Ich habe daraufhin die Dichtungen zwischen Kompressor und Drosselklappe getauscht. Das sind eine Formdichtung unten am Kompressor und oben ein Schlauch mit 40mm Durchmesser. Bisher ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten und ich hoffe damit die Ursache gefunden zu haben. Die Dichtung und der Schlauch waren durch die Jahre ziemlich hart uns spröde geworden. Ich hab bei laufendem Motor diese Bereiche mal mit Bremsenreiniger besprüht und gemerkt, dass sich die Drehzahlen (zwar minimal) geändert haben …. Hoffe das war`s 
Olli
Gib mal Bescheid ob es sich damit erledigt hat.
Is bei dir auch hin und wieder der Motor abgestorben wenn du z.b auf eine Ampel zugerollt bist?
Abgestorben ist er nicht aber er war kurz davor. Dieses WE hat leider gezeigt das die Dichtungen doch nicht die Ursache waren Achselzucken
Das bedeutet wohl das ich weiter suchen muss Traurig
