Hallöchen!
Ich fahre einen JCW, BJ 2013 mit Navi und Harmann Kardon Anlage. Wenn ich einen USB Stick mit Musik an meinen anstecke, dann sehe ich alle Lieder und kann sie auch alle abspielen. Aber: Es gibt keine Möglichkeit, die Songs auf die Festplatte zu importieren. Es gibt diese Option bei mir einfach nicht. (Ich kenne die Funktion von BMW. Auch in der Betriebsanleitung steht, dass man die Musik importieren kann.) Warum habe ich diese Funktion nicht? Könnt ihr mir weiterhelfen?
Liebe Grüße
Hat niemand eine Idee?
Grüße
Also bei unserem BMW ist das so: in den Optionen bei CD/Multimedia gibt es die Option "Musiksammlung importieren/exportieren". Dort musst du dann "Import" wählen. Mit dieser Option wird der Inhalt des Sticks auf die Festplatte kopiert.
Ich denke, beim Mini wird das genau so oder so ähnlich funktionieren. Schau einfach mal die Optionen durch. Wenn die Funktion existiert, muss sie ja irgendwo zu finden sein.
Danke für die Antwort, aber
1) wie es bei bmw funktioniert, weiß ich auch. Ich habe selbst einen.
2) es ist ja gerade das problem dass es die Funktion bei mir eben nicht gibt. Lt. Betriebsanleitung sollte es sie aber geben.
Meines Wissens nach ist es so, dass nur die Titelinformationen ins Fahrzeug übertragen werden, und das automatisch.
Bei BMW geht das nur beim naivi Professional und nicht beim Business und der Mini hat nur das Business verbaut.
Der USB im Handschuhfach ist nur zum navi Update zu gebrauchen.
Grüße
Vielen Dank für die Hilfe. Das würde erklären warum es die Funktion nicht gibt 😉 der mini hat also keine interne Festplatte auf die ich Musik speichern kann, ist das richtig?
Festplatte schon, aber nur für die Karten.
Grüße
Falsch, beim Mini gibt's auch das Professional! Schau die mal bei ebay zu dem Boost diverse Anbieter und deren Fotos an. Da gibt es Business und Professional Aufkleber auf den Radios.
Denke mal das Business hast du wenn kein USB und oder BT geordert ist.
Mit USB ist es dann wohl das Professional.
Evtl.?!
Mr_53 schrieb:Denke mal das Business hast du wenn kein USB und oder BT geordert ist.
Evtl.?!
Ich hab sowohl USB als auch BT und definitiv ein Business im R56.
