bei meinem Mini Cooper S leuchtet neurdings das Bremssymbol im Takt schwach mit dem Blinker mit!
Heißt: ich betätige den Blinker (egal ob rechts oder links) und das Bremssymbol leuchtet im Takt mit. (bremsflüssigkeit vorhanden, Bremsbeläge ok)
Kurios: Das ganze passiert zur Zeit nur morgens!
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem??
Danke!
Dea
keine Erfahrung damit, aber das gab's früher bei Autos mit wenig Elektronik auch:
kann mich an Masse-Probleme erinnern, also z.B. an einer der Anschlüsse der Blinkleuchten oder kpl. Scheinwerfer/Heckleuchten, evtl. an einer Birne der Blinker oder Bremse selbst.
Müßtest also alle Kombinationsmöglichkeiten gegenchecken:
gehen nur die Bremslichter bei Licht aus / Licht an / Standlicht,
gehen die Bremslichter auch mit an bei Licht aus / Licht an plus blinken links oder rechts - und dito beim Warnblinker,
und leuchtet die Kontrollleuchte auch wenn Du dabei auf der Bremse stehst,
nur bei einer Seite oder bei beiden,
leuchtet / glimmt eine Blinkleuchte mit wenn Du auf der Bremse steht,
nur hinten oder nur vorne oder beides,
nur die Leuchte innen oder sieht man aussen ein glimmen,
was passiert wenn Du die Blinker-Birnen einzeln reihum rausnimmst und dann auf den Fehler checkst
Beläge ok - und was ist mit den Verschleißfühlern?
Uralte oder auch mal mit den Belägen ersetzt?
Wann nur morgens - solange Du noch nicht 1,2,3... mal gebremst hat?
Nur wenn's Auto draussen stand oder auch aus der Garage?
ah ja, gibts nen Fehlerspeichereintrag?
Am einfachsten mit einer Spannungsanzeige. Es sollten bei laufendem Motor und funktionierender LiMa immer 13-14 Volt anliegen. Ich hab allerdings keine Ahnung, ob das OBD Menü einen Voltmeter hat.
Handwerkliche Methode:
Du kannst mit einem Hammer vorsichtig auf die Lima klopfen, am besten im Bereich der Schleifkohlen. Wenn die Lima an dem Problem schuld ist, sollte es kurzfristig und kurzzeitig etwas besser werden.
Achtung: Beim Mini hab ich das allerdings noch nicht gemacht und kann daher nicht sagen, wie gut man da dran kommt. Vor allem nicht bei laufendem Motor machen, Verletzungsgefahr!
Gruß!
Das Auto hat sich scheinbar selbst repariert...
Noch mal zur Info:
Das Problem trat danach auch nachmittags auf... egal, ob kalt, feucht oder welches Wetter..
Ich benutze eigentlich nie die Handbremse, mußte sie aber aus verschiedenen Gründen zuletzt mehrmals betätigen...
Und siehe da, jetzt geht das Lämpchen nicht mehr an...
Ob es tatsächlich einen Zusammenhang gibt??
Keine Ahnung, aber hauptsache das Blinken hat aufgehört!
bjornout schrieb:Handwerkliche Methode:
Gruß!
Haben die überhaupt noch Schleifkohlen oder sind die Permanenterregt?
