Normale Version: Mini R53 Kühlwasser kocht über
Servus leute ich habe ein Mini Cooper S Bj 12.2004 mit 144000 KM daruf ich habe ein Problem mit dem Kühlwasser.
Das Wasser koch/brodelt aus dem Ausgleichsbehälter raus das Thermostat habe ich auch schon gewechselt leider kein erfolg Püh!
Die meisten meinen das es die Zylinderkopfdichtung sein soll.
Dda die abgase/druck in Kühlkreislauf angeblich gelangen solln und da durch das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter raus gedruckt wird....
das kann aber nicht sein sonst würde das Wasser ja direkt beim starten raus gedrückt werden.
Ich Fahre vll 15 min und dann erst druckt er das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter.
ich habe keine Ahnung was es noch sein kann weiß jemanden vll woran es liegen könnte ?
Riecht das Kühlwasser "verbrannt" bzw nach Abgasen? Das wäre ein Indiz für eine defekte ZKD.
Das mit den 15 Minuten passt schon auch zu einer defekten Zylinderkopfdichtung. Zum einen kommen die Undichtheiten oft erst bei warmen Motor vor, zum andern braucht es bei kleinen Undichtheiten eine Weile bis sich im Kühlsystem soviel Druck aufgebaut hat das es zum "hochkochen" kommt.
Fahr zu einer beliebigen freien Werkstatt und lass dein Kühlsystem abdrücken. Wenn Druck rein geht, geht er meist auch verloren was man beim Abdrücken erkennen kann.
Das Überdruckventil im Deckel des Ausgleichsbehälters geht auch gerne mal kaputt.
Vielleicht kannst du dir ja mal nen Deckel bei einem Kumpel mit nem R53 leihen...15 Minuten fahren...dann siehst du mehr.
Wenn dort Abgas ins Kühlsystem gelangt, müsste er auch Wasser verlieren beim abstellen.
