hab günstig einen original Fahrradträger bekommen. (keine AHK)
Nun habe ich leider festgestellt, das sich hinter der Linken Abdeckung
Stoßstange keine Aufnahme ( Gewinde ) befindet. Rechts schon.
Eine Steckdose für die Leuchten ist auch nicht da.
Kann man diese Teile nachrüsten?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Marcus
geht sicher...alles nur eine Frage des Aufwands und der Kosten
es haben auch schon Leute vom Radträger auf die AHK umgerüstet (da muss der von die begehrte Träger abgenommen werden)
den Stecker-Kabelsatz gibt's auch (Original oder von/für die AHK)
das rechte Gewinde ist bei alle immer...ist für den Abschlepphaken
Ja das es eine Frage des Aufwands und des Geldes ist, das ist schon klar.
Mich würde interessieren, ob jemand das schon mal nachgerüstet hat.
Und was da auf mich zukommen würde.
Stimmt, der rechte wird wohl für den Abschlepphaken sein.😉
Hallo, ich hab bei meinem Cooper S den Stoßstangenträger und den Kabelsatz nachgerüstet.
Du solltest schon ein wenig schrauben können. Das Heck muss innen komplett zerlegt werden um den Kabelsatz einbauen zu können.
Viel Spaß
So, war gestern beim Freundlichen,
also der Träger würde 157€ kosten,
Kabelsatz ca. 30€.
Mit Werkstattkosten und Freischalten
insgesamt etwa 800€.
Stolzer Preis!!
@ Bleifuß, Respekt! hattest du das mit
Bühne gemacht?
wo hast du die Steckdose gesetzt?
ist am Ende ein Stecker, oder wo muss das Kabel
im Mini ran?
Hallo, ich hab's auf meiner Grube mit einem Rangierwagenheber gemacht.
Die Bilder zeigen die Originale Dose und die Aussparung im von hinten nicht sichtbaren Teil der Stoßstange.
Du kannst jeden für den CM passenden Kabelsatz mit Dose verwenden, wenn du den Originalträger verwendest hast du die Position für die Dose auch schon vorgegeben.
Das zerlegen des Innenraumes für den Einbau des Kabelbaumes ist die meiste Arbeit. Am fahrzeugspezifischen Kabelbaum den ich eingabaut habe waren keine Stecker dran. Ich hab einen 7 Poligen von Jaeger mit Elektronik für Glühbirnenausfall und Abschaltung des Rückwärtfahrpipser genommen, der nicht bei BMW freigeschaltet werden muss. Kosten für den Elektrosatz 110€.
Der Stoßstangenträger zu tauschen ist kein Problem.
Das Bild hat mir Wanderer zur Verfügung gestellt.
Viel Spaß
Hey Bleifuß,
Danke für die Infos!
Hast du den Kabelsatz in der Mitte, oder an den Türen verlegt?
War mal auf der Jaegerseite. Echt gut gemacht!
Sehr gute Anleitung!
Einbauzeit 30-60 min.
Oh ja, werde meinen Spaß haben...
Marcus
Mini-Max schrieb:Hey Bleifuß,
Marcus
Hallo, der Kabelsatz wird auf der rechten Fahrzeugseite verlegt und am Kabelbaum angeschlossen. Die Box sitzt dann unter der rechten Seitenverkleidung hinten.
Die Zeitangabe ist ein Scherz. Wenn alles abgebaut ist vielleicht ne halbe Stunde
Hallo Mini-Max und Bleifuß !!
Ich habe heute den bei mir von Werk aus eingebauten Fahrradträger abmontiert und gegen eine AHK ersetzt... d.h. dieser Querträger würde gerne einen neuen Besitzer finden
Wenn du Interesse hast, einfach melden
Zur Verkabelung kann ich nix sagen, war bei mir ab Werk, aber der Stoßstangenabbau und Tausch dieses Trägers ist keine Hexerei, wenn man über etwas handwerkliches Geschick verfügt!
LG RiKi
Ist der Träger noch zu haben? Schon etwas her. 😂
