19.09.2016, 20:25
Seiten: 1 2
20.09.2016, 00:46
chubv schrieb:Kommt auf den Kilometerstand und das Scheckheft an.
Aber nicht bei Baujahr 2011 und über 50.000km !
Und bei den meisten ist DIE Kupplung ein Verschleißteil also ausgeschlossen von der Garantie.
Hatte den Fall bei unserm ersten CM SD gebraucht gekauft mit 65000km und 3 Monate später Kupplung defekt . Anwalt usw hat nix gebracht.
Bei unserem ersten Clubman S Baujahr 2008 hat sich die Kupplung in den ersten 10.000km verabschiedet und da wurde sie gezahlt von Mini . Kupplung war nicht ausgelegt für die Serienleistung und so wurde auch gleich ein Softwareupdate drauf gemacht und er lief jetzt gefühlt mit 20 ps weniger .
20.09.2016, 12:03
Flowy82 schrieb:Kupplung war nicht ausgelegt für die Serienleistung und so wurde auch gleich ein Softwareupdate drauf gemacht und er lief jetzt gefühlt mit 20 ps weniger .
Glaub ich nicht. Für Cooper S / SD und JCW gibt es nur eine Kupplung (235mm).
Wenn eine Kupplung so schnell in die Fritten geht, liegt es zu 99% am Fahrer...
20.09.2016, 14:16
[quote=Helltrip]Glaub ich nicht. Für Cooper S / SD und JCW gibt es nur eine Kupplung (235mm).
QUOTE]
Die gab es aber erst am den N18er Motor! Meine N14 JCW hatte noch 228mm.
QUOTE]
20.09.2016, 17:05
Helltrip schrieb:Glaub ich nicht. Für Cooper S / SD und JCW gibt es nur eine Kupplung (235mm).
Dann glaub es nicht ! Is aber so. Und das die ersten r55,r56 S nach dem Softwareupdate weniger Leistung hatten ist bekannt . Aber du fährst bestimmt noch nicht so lange Mini um das zuwissen . Lag nicht am Fahrer.
Unsre im JCW Bj .2008hat bis 85.000 km gehalten . Ab 2013 gabs nen Update bei der Kupplung für den n14 ( teilekatalog verschiedene Nummer und Aussage Mini ) und mit dem N18 kam auch ne größere und haltbare Kupplung !
Seiten: 1 2
