15.09.2016, 09:17
16.09.2016, 10:27
in Fahrtrichtung vorne links, Zugang von oben.
Zum Tauschen den Kühlmittelausgleichsbehälter lösen und etwas zur Seite "legen".
Auf dem Foto zu sehen (teilweise) leicht verdeckt hinter dem Schlauch vom Turbo zum llk.
16.09.2016, 21:48
Leider kein Foto zu sehen
17.09.2016, 17:36
KaPutty schrieb:Leider kein Foto zu sehen
die URL des Bildes wäre folgende:
http://www.mini2.info/gallery/files/3/0/...e5fe86.jpg
18.09.2016, 11:04
Den Unteren Bereich des Ölfiltergehäuses mit Putzlappen abdecken. Das Ölfiltergehäuse ca. 1,5-2 Umdrehungen lösen, dann ein paar Minuten warten und ganz losschrauben und entfernen. Das Ölfiltergehäuse / Ölfilter ist voll Öl, wenn man das Gehäuse ein paar Umdrehungen löst wird im inneren ein Ventil geöffnet und das darin befindliche Öl fliest in die Ölwanne. Schraubt man es zu schnell ab, könnte es eine "Sauerei" geben.
