Schnulli100 schrieb:bei meinem "alten" Clubman ist es auch so, dass die Splitdoor lediglich aus dem Schloss springt, aber sich nicht komplett öffnet!
Wäre ja furchtbar, wenn man rückwärts vor ner Wand steht und versehentlich per FB öffnet!
du kannst testen, die Dämpfer zu Tauschen, die linke Türe hinten geht ganz auf ,wenn du den Taster betätigst zum entriegeln.
ramski schrieb:du kannst testen, die Dämpfer zu Tauschen, die linke Türe hinten geht ganz auf ,wenn du den Taster betätigst zum entriegeln.
na dann bin ich echt heilfroh, einen ausgelutschten Dämpfer zu haben!
Der bleibt drin!
Also, die rechte Tür geht auf, die linke bleibt zu wenn ich die Fernbedienung betätige..........damit wir jetzt nicht links/rechts verwechseln..........Die Seite wo sich auch die Clubdoor befindet geht auf.
ja bei meinem Clubi geht die Rechte Türe nur einen Spalt auf , die Linke Türe geht bem betätigen des Tasters gleich ganz auf, ich müßte nur die Dämpfer tauschen dann ginge die Rechte Türe mit Fernbedienung auch ganz auf das mag ich aber nicht so wie Du.
Ich kenne das so:
PreFacelift, bei Betätigung der Fernbedienung öffnet sich die rechte Tür (Beifahrerseite) nur einen Spalt. Die linke Tür muß am Türgriff geöffnet werden.
Facelift: bei Betätigung der Fernbedienung öffnet sich die rechte Tür (Beifahrerseite) komplett (stärkere Hydraulik des Dämpfers) Die linke Tür muß ebenfalls am Türgriff geöffnet werden.
Genauso wie es Toto beschrieben hat ist es auch!
Besorg dir nen PFL Dämpfer für die "Beifahrer Splitdoor" und dann hüpft diese höchstens leicht auf.
Evtl hab ich so einen noch liegen.
Ah danke, wär wohl ne gute Lösung mit einem PFL.......kannst ja PN senden falls noch einer über ist.
