20.09.2016, 13:12
07.10.2016, 22:42
Moin, ja das würde mich auch brennend interessieren. Da bei mir die billigen Plastikhalterungen vom Innenspiegel abgebrochen sind, muss ich auch beide Sonnenblenden tauschen.
Von außen betrachtet sieht es so aus, dass man einfach die zwei Abdeckungen von den Schrauben entfernt und diese dann hoffentlich einfach rausdrehen kann. Hat hier jemand Erfahrung? Hoffe das is wirklich alles was man machen muss und nicht noch im Schlimmsten Fall den Dachhimmel demontieren muss
08.10.2016, 00:12
Euer Ernst?
Einfach den Stöpsel mit einem dünnen Schraubenzieher vorsichtig heraus heben und dann die Schraube darunter lösen.
Bei beleuchteten Spiegeln noch auf das Kabel aufpassen und den Stecker vorsichtig trennen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
