whistler schrieb:Ich fahre einen Clubbi S 07/2010 und da war es wirklich so, man hat mich das genervt.
Auch das Öffnen der Fenster und des Dachs per FB habe ich damals mit codiert.
Bei meinem Clubbi S 03/2009 ist es wie bei Deinem. Das ist Serie (Sicherheitsgründe), hatte ich ja oben geschrieben, trotz "Protest".
Das Öffnen von Fenstern u. Dach geht per FB (Dauerdrücken), aber nicht das Schließen!
chevini schrieb:Das ist vom Hersteller auch so vorgesehen!
Wenn die Tür auf ist stimmt das! Nur wenn Sie zu ist geht sie auch automatisch hoch.Bei meinem R60 S an allen 4 Türen.
So, mal einen kleinen Check gemacht:
Im Drehfallenschloss (Türschloss) sitzt ein Schalter. Dessen Schaltzustand wertet das Steuergerät aus, um die Innenbeleuchtung an / aus zu schalten, sowie die Scheibe etwas runter / hoch zu fahren.
Kann man checken, indem man die Tür auf macht und dann das Schloss mittels eines Schraubendrehers o.ä. verriegelt. Die Scheibe fährt dann hoch und die Innenbeleuchtung geht verzögert aus.
An der Fahrertür funktioniert mit obigem Check die Innenbeleuchtung wie sie soll, das Absenken / Anheben der Scheibe jedoch nicht. Der Schalter im Schloss ist also ok, die Kiste muss zu BMW an den Tester, um den Fensterheber zu initialisieren.
Schöner Schei.., bei meinem Alltagsfahrzeug (allerdings keine Premiummarke...) kann man das ganz einfach mit dem Fensterheberschalter selbst machen
Grüße
Jörg
Hi, ich schließe mich mit dem selben Problem an. Der Mini meiner Frau hat auf der Beifahrerseite genau das gleiche Verhalten. Beim Öffnen fährt die Scheibe nicht runter, beim schließen nicht hoch.
Schreib bitte, wie es in der Werkstatt ausgegangen ist und was es gekostet hat!
Habe das gleiche Problem bei meinem R53 BJ03.
Zuerst war die Batterie leer, da der kleine die ganze Nacht die Scheibe immer ca 1cm auf und wieder zu gemacht hat. Denke es wird auch am Drehfallenschloss liegen. Wassereinbruch konnte ich nicht feststellen. Eine kurzfristige Lösung war dann einfach im "geschlossenen" Zustand der Beifahrerscheibe die Sicherung 1 zu ziehen. Siehe da es bleibt zu und die Innenraumleuchte macht auch wieder das was sie soll.
Bin mal gespannt was das ursprüngliche Problem ist. Tippe auf Drehfallenschloss oder eben der Fensterheber.
Gruß Alex
Habe heute einen Clubman BJ 2010 gekauft und habe auf der Beifahrerseite ein ähnliches Problem.
beim Öffnen fährt die Scheibe runter aber beim Schliessen der Tür nicht hoch.
Mit der Fensterhebertaste kann man das Fenster zwar schliessen aber welche Ursache hat das ?? Denn das Innenlicht schaltet --> somit dürft der Kontakt nicht das Problem sein.
Dieses Phänomen hatte ich kurz nach dem Kauf bei meinem R56 auch. Bei mir ging das seltsamerweise nach ca. einer Woche wieder von alleine weg ...
... Selbstheilung sozusagen
Das könnte ich mir nur mit Feuchtigkeit in der Tür bzw. beim Microschalter in dem Drehfallenschloss erklären. Alles andere wäre pure Hexerei
Der Schalter kann es bei mir nicht sein denn bei Öffnen fährt die Scheibe runter. Nur beim Schließen nicht mehr hoch.
Hallo ich hab das selbe Problem am Mini S von 2010 meiner Frau. Keine Ahnung woran das Liegt.Gruß Reinhold
