habe ein Frage:
Ist das hier das Original Kompressor-Pulley oder schon ein anderes?
Außendurchmesser ist ca 60-65mm, ist schwer zu messen an der Stelle...
Sieht für mich fast aus wie Serie?
Ist ein R53 pre-FL
Danke und Gruß
Daniel
Kommt drauf an, das jcw pulley dürfte 58 mm haben und ist auch aufgeschrumpft,
Das orginale hat 65 mm
Die meisten pulleys ausm zubehör werden fest geschraubt.
Servus!
Ist ein originales!
Sascha
Gibt es jemand im Raum Aschaffenburg, der mir helfen könnte ein kleineres pulley einzubauen?
Habe leider nicht das Werkzeug....
Welche Software würdet ihr dazu empfehlen? Wer kann sie aufspielen? Oder direkt auch andere Düsen und dann bei BMW nach der original JCW Software fragen?
Hätte gerne bei der Software noch eine später einsetzende Schubabschaltung
Habe den Mini gebraucht gekauft.
Der R53 wurde durch den Vorbesitzer gechippt. Lt. Prüfstand sind es nun 202PS. Habe ein Protokoll vorliegen.
Lohnt sich der Umbau von dem Pulley trotzdem noch?
Welches Pulley würdet Ihr empfehlen?
Prüfstand ist nicht gleich Prüfstand.
Das was dein Mini hat ist ein Standart Chiptuning !!
Ich würde sagen, Nein es lohnt sich nicht. Da eine Neue abstimmung gemacht werden muss.
202 ps ohne pulley sind schon erwas hoch finde ich, sicher das es kein 58 mm jcw pulley ist?
Ein pulley abzieher hab ich nicht, kann dir aber gerne behilflich sein, an deiner stelle würde ich mir 56,5 mm pulley besorgen, und von hitec in viernheim die mth software aufspielen lassen, da brauchst dann keine teuren düsen,
Alternativ kannst dir auch die jcw düsen besorgen, und z.b von feschtag oder von krumm die jcw software aufspielen lassen,
Bmw spielt keine software bei uns, jedenfalls nicht im raum aschaffenburg
Danke für die Antwort.
Also ich habe das Pulley aus Platzmangel nur grob messen können, aber der Außendurchmesser war mindestens 60mm würde ich sagen...
Servus!
wie dogcem geschrieben hat max ein 56.5er Pulley.
Nur das ich die JCW Soft nicht aufspielen lasse, sondern ich spiele diese selber auf.
Mit der JCW SW 200PS werden keine JCW -Düsen benötigt und bei def 210PS SW
sollten dann die Düsen getauscht werden!
Ob es sich lohnt, muss jeder selbst entscheiden.
feschtag
Hallo Daniel,
das Diagramm würde ich gerne mal sehen, ggf. sind die Verluste aufadiert. Dann hat er fast Serienleistung und alle Arbeiten würden sich lohnen.
Gruss
Chris
