30.10.2016, 01:13
Seiten: 1 2
30.10.2016, 10:11
Ich habe mir die App und den originalen Adapter auch vor 1,5 Woche gekauft und wollte ein paar Dinge bei meinem R57 codieren.
Das die letzte Einstellung der Start/Stopp-Automatik gespeichert wird, die Fensterheber noch eine Minute nach abgezogenem Schlüssel funktionieren hat geklappt.
Wichtiger war mir, dass die Fensterheber und das Stoffverdeck nicht nur bei langem Druck auf die Öffnen-Taste am Schlüssel auffahren, sondern auch automatisch zu, wenn man lange die Schliessen-Taste drückt.
Im CAS-Modul war die Einstellung auf nicht aktiv, aber auch nach der Umstellung, wo die Einstellung bei erneutem Auslesen aktiv gemeldet wird, funktioniert das nicht.
Ich wollte ebenfalls einige Lichteinstellungen programmieren, da sagte mir eine Meldung in der App, dass mein FRM-Modul zu einer Generation gehöre (FRM3 ab 2009 glaube ich), welches mit einem Firmwarefehler versehen sei, ein bekanntes Problem, was dafür sorgen würde, dass nach einer Codierung der anschließende Neustart des Moduls nicht mehr funktionieren würde...damit wäre das Ding dann tot.
Super! Habe für 3 Funktionen da. 100€ ausgegeben....warum kommt bei der Adapterbestellung, wo man das Fahrzeug auswählen muss, nicht direkt ein Hinweis....?!
30.10.2016, 13:00
Du musst z.B. nicht mehr in die Werkstatt und Fehler auslesen lassen, sprich du sparst Wartetermin und Geld. Desweiteren kannst du viele Wartungen zurück stellen wenn du das Fahrzeug selber repariert oder in einer freien Werkstatt machen lässt. Auch die Funktion als Zusatzinstrumente für Öltemp, Ladedruck, Abgastemp, etc. find ich sehr sinnvoll.
Codierungen die schief gehen können auch mit dem Backup wieder hergestellt werden. Bei meinem Bruder seinem R56 hat die Komfortschließung mit Dach wunderbar funktioniert nach der Codierung. Bei manchen Punkten muss man auch weitere aktiveren damit das funktioniert.
30.10.2016, 23:30
Street-Warrior schrieb:Du musst z.B. nicht mehr in die Werkstatt und Fehler auslesen lassen, sprich du sparst Wartetermin und Geld. Desweiteren kannst du viele Wartungen zurück stellen wenn du das Fahrzeug selber repariert oder in einer freien Werkstatt machen lässt. Auch die Funktion als Zusatzinstrumente für Öltemp, Ladedruck, Abgastemp, etc. find ich sehr sinnvoll.
Ja, das kann sein. Wenn andere Funktionen zusätzlich aktiviert werden müssen, wird das in der App auch direkt angezeigt.
Serviceintervalle zurückstellen etc. ist sicher auch ein Vorteil, wäre für mich aber kein Grund zum Kauf gewesen. Ladedruck, Ansauglufttemp etc. können andere Tools auch, dazu muss man keine 100 Euronen auf den Kopf hauen, ein ELM 327 plus ne App für round about 15-20€ (z.B. EOBD-Facile) kann das auch, inkl. MKL rücksetzen und andere Dinge.
Beim Komfortschliessen gibt es keine andere zu aktivierende Funktion, geht trotzdem nicht.
Und die Sache mit dem FRM finde ich schon grenzwertig. Wenn es wirklich diese fehlerbehafteten Module ab Werk gibt und Carly das weiß, finde ich einen Hinweis in der App, nämlich genau ERST DANN, wenn Du "Kodieren" drückst, etwas...nun ja...kundenunfreundlich, um es mal positiv auszudrücken.
Wie gesagt, im Shop muss man sein Fahrzeug bestimmen, da kam kein Hinweis..nichts! Dabei würde man die Kaufentscheidung legitimieren, wenn dieses Risiko für bestimmte Baujahre direkt aufgezeigt werden würde. Wer dann trotzdem kauft hat es ja gewußt.
Schau Dir mal die Kodiermöglichkeiten des FRM an. Es gibt keines der 5 kodierbaren Steuergeräte, welches so einen Funktionsumfang hat.
Das müsste ich mir jetzt schön reden, mache ich aber nicht.
31.10.2016, 10:35
Das Problem mit dem FRM hat BMW genauso. Meines Wissens nach lässt sich das vorab nicht exakt bestimmen, welche Generation verbaut ist.
Fährst du mit dem Ding zu BMW, lässt codieren, und der Freundliche zerschießt es dabei, fragt dich keiner vorher. Rechnung gibt es dennoch, 1 x neues FRM
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
01.11.2016, 10:55
Also das mit den fehlerhaften Steuergeräten habe ich bei Carly schon irgendwo gelesen bevor ich es gekauft habe. Sollte also auf der Seite stehen.
Finde es aber gerade nicht mehr.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich ein Rückgaberecht hatte für Adapter und App wenn das mit dem Steuergerät der Fall ist. Kann aber sein, dass dies eine besondere Aktion war im Sommer 2016...
Ich würde mich an die Hotline wenden und die Rückgabe aus den genannten Gründen anfragen.
Grüßle Thomas
Grüßle Thomas
24.06.2017, 15:44
SuFraPa schrieb:Ich habe mir die App und den originalen Adapter auch vor 1,5 Woche gekauft und wollte ein paar Dinge bei meinem R57 codieren.
Hat das mit dem Schließen des Verdecks geklappt?
habe noch einen Fehler PDC: könnte man damit den fehler auslesen? Oder die Fehlerliste auch löschen?
Seiten: 1 2
