Normale Version: R55 - Lautsprecher vorn Komplettausfall
Hi Folks,
tja, ich les ja immer fleißig mit. Nun muss ich wohl selbst was schreiben und hoffe, hier Hilfe zu bekommen.
In meinem R55 sind die Nachrüstboxen von Alpine verbaut. Soweit ich weiß, gab es das mal als Originalzubehör. Ich habe den Wagen so gekauft, habe es also nicht selber eingebaut.
kurzer Exkurs:
seit ca. einem Jahr habe ich auf der Beifahrerseite Wassereinbruch, welcher mal mehr oder weniger für nassen Teppich beim Beifahrer und dem Insassen dahinter führt. Ein Wechsel der Windschutzscheibe hat keine Besserung gebracht. Schiebedach habe ich nicht.
Nun zurück zum Thema. Seit einem Monat sind sämtliche Boxen im Frontbereich ausgefallen...also die Alpine-Boxen.
Im Rahmen der Inspektion habe ich den Freundlichen angewiesen, das zu prüfen.
Das Ergebnis wären Kosten in Höhe von ca. 1600 EUR eek!
Lt. MINI haben die Boxen die Endstufe meines Navis bzw. Radios geschreddert, da der Widerstand der Boxen zu hoch für den serienmäßigen Verstärker ist. Head Scratch
Habe noch nie gehört, dass Boxen zu stark für den Verstärker sind, eher umgekehrt...
So ganz konnte ich die Geschichte nicht glauben, zumal bei dem Alpine-Kit auch ein Verstärker bei ist.
Gesten hab ich nun unter dem Beifahrersitz die Abdeckung entfernt und lediglich eine klitschnasse Schaumstoffmatte rausgezogen. Offensichtlich ist dort der Verstärker nicht eingebaut, wie vorgesehen...
Nun meine Annahmen:
1. MINI hat recht
2. Der Verstärker ist woanders versteckt und der Wassereinbruch ist für den Ausfall verantwortlich.
Was nun?
Danke und Gruß
Henning
Hi ....
wenn der Widerstand der Lautsprecher ( gemessen in Ohm ) zu hoch / zu groß wird z.B. von 4 auf 15 Ohm steigt passiert nix ausser die Lautstärke wird leiser
wenn aber der Widerstand kleiner wird also von 4 auf 1 Ohm fällt
dann schlachtet der Lautsprecher die Endstufe .... in diesem Fall dann die von Alpine und nicht die im Radio
eine Externe Endstufe je nach Kabelbaum & Ausstattung kann verbaut werden unter den beiden Sitzen und oder auch im Kofferraum hinter den beiden Seitenteilen
mit freundlichen Grüßen Ralf Dierkes
Die Endstufe in meinem Clubbi saß hinten rechts im Heck.
Zu Deinem Wassereinbruch hätte ich auch eine Lösung anzubieten,falls Du magst.
