hallo zusammen,
ich bekomme diese woche meinen MCS Bj. 2012.
momentan wird er noch 30/30 tiefergelegt und 20 mm distanzscheiben pro achse sind bereits verbaut. gerade sind noch original minifelgen mit ET48 und den distanzen verbaut.
nun habe ich vor mir für den frühling die ASA AR1 felgen in 7 x 17 Zoll ET 38 zu holen.
mit der tieferlegung und den distanzscheiben weis ich leider nicht genau was noch drunter passt. der radkasten sollte schon recht gut ausgefüllt sein bzw die felge mit reifen am radkasten aussen abschliessen.
ich geh davon aus, dass eine 8x17 ET 35 felge UND der verbreiterung zu breit wird.
hat jemand erfahrungen mit der felge oder mit den angegebenen maßen?
freu mich über jede hilfe.
Paßt. Hängt natürlich vom Reifen ab & wie tief Du gehst.
Benutze mal die Suchfunktion, dann findest Du u.a. so was.....
Auf den Fotos, aus diesem
Thread, sind Reifen in 205/45 drauf, ich würde bei so einer breiten Felge allerdings 215/40, oder 215/45vorziehen.
danke erstmal dafür!!
also ich weis auch nicht, aber wenn ich in die "suche" oben auch nur ASA eingebe wird mir 0 treffer angezeigt. mach ich was falsch? bin neu hier.
also passen 8x17 schonmal drunter. er wird 30/30 tiefer nur mittels federn. also ne rein optische sache.
ich denke aber 8x17 UND die spurplatten wären dann doch zuviel?
wenn ich mir das ausrechen macht es fast kein unterschied ob ich dann die 8x17 ohne platten oder die 7x17 mit 10 mm platten pro seite nehme. oder rechne ich falsch?
SUNNYDICE schrieb:... ich denke aber 8x17 UND die spurplatten wären dann doch zuviel?
Es kommt immer auf die ETs der Felgen an!
Bei 8x17 ET 35 ist kein Platz mehr für Spurplatten vorhanden!
SUNNYDICE schrieb:also ich weis auch nicht, aber wenn ich in die "suche" oben auch nur ASA eingebe wird mir 0 treffer angezeigt. mach ich was falsch?
Die Suchfunktion des Forums ist auch scheixxe.
Ich suche immer über Google im Forum.
In dem Fall hab ich nur
"8x17 mini2info" einfach bei Google eingeben.
Dann bekommt man alle Ergebnisse aus dem Forum.
Servus ich hab die ASA 7x17 mit 12mm Spurverbreiterung vo und hi auf meinem Clubbi JCW drauf, Reifen 205/45 + H&R Federn mit 35 mm das passt gerade so. 8x17 hat etwas mehr Tiefbett und zieht den Reifen etwas breiter; es kommt halt auch auf die Bremsanlage an, nicht alle Felgen passen über die JCW Bremsen drüber, liegt ja nicht nur an ET und Breite sondern auch an Bauform.
Bin gerade am überlegen die zu verkaufen, weil ich auf mehr Retro-look möchte (z. Bsp. die Lenso BSX).
johnboy
Totolino schrieb:Die Suchfunktion des Forums ist auch scheixxe.
In dem Fall hab ich nur "8x17 mini2info" einfach bei Google eingeben.
Super tipp !
...habe auch etwas Schwierigkeiten mit der Suchfunktion
...danke Totolino !
