Ist es möglich, das Steuergerät des Facelift-Modells in den Vorfacelift einzubauen ohne weitere Maßnahmen, sprich Plug&Play, abgesehen von dem neuen Zündschloß dass mit gewechselt werden muss.
Warum? Um das knallen und blubbern wie bei den Faceliftmodellen zu erhalten.
Falls das möglich ist, habe ich dann einen kleinen Leistungszuwachs? Soweit ich weiß liegt der Unterschied zwischen PFL und FL lediglich in dem Steuergerät und einem neuem, Teflonbeschichteten Kompressor.
Freue mich auf jede Antwort
Die Grundsteuergeräte sind bei beiden Modellen gleich. Lass bei einem BMW/MINI Händler den aktuellen Datenstand programmieren.
Schrauber schrieb:Die Grundsteuergeräte sind bei beiden Modellen gleich. Lass bei einem BMW/MINI Händler den aktuellen Datenstand programmieren.
Das heisst wenn ich bek BMW mein Grundsteuergerät updaten lasse habe ich auch das verstärkte blubbern? Habe in einem anderem Fred hier mitbekommen dass das Steuergerät ab 2005,also FL auch schneller arbeitet. Kann es auch damit einen Zusammenhang haben?
Jedes Steuergerät kann mehrmals (7x) programmiert werden. Ob dein MINI danach mehr "blubbert" ? Unser 2006er R52 Cooper S hatte erst mit dem JCW Auspuff den gewünschten Klang.
Lässt du es programmieren, dann auch das ABS/ASC bzw. das ABS/DSC auf den neuesten Datenstand programmieren lassen, da die Steuergeräte in Verbindung arbeiten.
Schrauber schrieb:Jedes Steuergerät kann mehrmals (7x) programmiert werden. Ob dein MINI danach mehr "blubbert" ? Unser 2006er R52 Cooper S hatte erst mit dem JCW Auspuff den gewünschten Klang.
Ok vielen Dank, werde mal bei meinem örtlichen BMW Händler nachfragen. Habe eine Remus Anlaga ab Kat drinne und Vorkat ist auch raus. Blubbern tut er schon, habe aber anhand von Videos, anderen User-berichten erfahren dass die FL mehr/stärker/länger blubbern. Ein Freund hat einen FL und es blubbert definitiv VIEL mehr.
Würde mich über weitere Erfahrungen und weiteren Input freuen
Servus!
Mehr Informationen zum ECU-Swap
-> VFL Steuergerät gegen FL Steuergerät tauschen inkl. GP-Software
findet Ihr hier:
https://youtu.be/wOn_-5kC1TA
Sascha
