Hi zusammen,
mein Mini (Cooper D, R56, Bj. 08/2007) zeigt mir seit heute morgen die nette Meldung an, dass mein Dieselpartikelfilter "gestört" sei, möglicherweise wohl verstopft. Ich bilde mir ein beim Fahren ein Brummen zu vernehmen, wenn ich mich der 130 kmh Grenze nähere. Bin daher eher vorsichtig nach Hause gefahren.
Ich wollte mal hören, wie eure Erfahrungen mit dem Dieselpartikelfilter sind und ob ihn schon jemand wechseln lassen musste. Mein Mini hat jetzt 137.000 km gelaufen, scheint wohl bei der Laufleistung nicht ganz unüblich zu sein, oder?
vG
Tobi
Kommt auf das Fahrprofil an.
Die schaffen auch das Dreifache, bei Langstrecke.
Fährst Du viel Kurzstrecke oder gibst Du dem DPF auch mal Zeit zum regenerieren? Also längere Strecken auf der AB mit halbwegs konstanter Geschwindigkeit, aber keine Volllast.
Dein Brummen im Motor könnte aber auf die Regeneration hinweisen. Guck Dir mal den aktuellen Durchschnittsverbrauch an, wenn er anfängt zu brummen. Dieser sollte eigentlich stoßweise höher sein für 10 bis 15 Minuten. Und er hängt bissel direkter am Gas wegen der höheren Abgastemperatur. Gestartet wird die i.d.R. bei mind. 75 °C Wassertemperatur.
Bei meinem Alfa Diesel halte ich die Drehzahl während der Regeneration bewusst zwischen 2.500 und 3.000 Umdrehungen. Ich bilde mir ein, dass die Regeneration dann schneller fertig ist.
Trotz dieser regelmäßigen Regeneration sagt man, dass die DPFs unter normalen Umständen gut 200TKM halten, bevor sie sich dann doch irgendwann zusetzen. In deinem Fall ist das bei 137 TKM schon recht komisch... d.h. entweder viel Kurzstrecke ... regelmäßige Unterbrechungen ... oder .... !?
Fahre bitte erstmal zum Fehlerspeicher auslesen, alles andere ist wenig hilfreich.
Wurde das Additiv bei 120.000 km nachgefüllt ?
Wenn das Additivsystem nicht mehr korrekt arbeitet, kann der Filter bereits früher verstopfen. Mein Partikelfilter war bei rund 240.000 km (Langstrecke) voll, allerdings war auch der Additivbeutel durch ein Leck ausgelaufen. Wäre das nicht passiert hätte er vermutlich noch länger gehalten.
240.000 km mit einem Mini Diesel ?
Was ist denn ein Additivsystem und wo ist das platziert ?
Danke
Hat der mit diesem BJ nicht schon einen BMW Motor und somit keinen Additivtank?
subdiver schrieb:240.000 km mit einem Mini Diesel ?
Ist doch nichts besonderes, inzwischen sind es 250.000 km.
Meinen smart fortwo cdi hab ich erst mit 543.000 km in Rente geschickt.
Natürlich ist noch der 1. Motor eingebaut und der läuft noch immer.
Vom Mini erwarte ich das er genausolange hält, war schließlich teuer genug.
Ich habe mich übrigens bewußt für das Modell mit Peugeot Diesel entschieden, der ist sparsamer und Ersatzteile gibt es deutlich billiger.
