chevini schrieb:Den Preis kenne ich nicht, aber wenn, dann immer achsweise, also beide Seiten tauschen!
Bei Bremsteilen, Stoßdämpfern oder Federn achsweise tauschen, bei Radlagern reicht das defekte...
Grüße
Jörg
derTechniker schrieb:Bei Bremsteilen, Stoßdämpfern oder Federn achsweise tauschen, bei Radlagern reicht das defekte...
Grüße
Jörg
Natürlich reicht das! - Jedenfalls für den Moment ... und in einem halben oder einem Jahr ist dann die zweite Seite fällig!
Man kann auch einen Scheibenwischer oder eine Halogenlampe einzeln austauschen! Ich würde das jedenfalls immer paarweise machen, denn das hat Hand und Fuß!
beim Clubi wurde ein Domlager defekt, laut einfach und nur das wurde Getauscht dazu mit Streiterein wegen Gewähreistung mit dem
Bei wieviel KM hast du die Kulanz noch bekommen ? Oder bis wann gibts auf ein Radlager noch Kulanz ?
der Clubi hatte ca 45000 km und ich hatte den Gebraucht beim
gekauft und nach ca 11 Monaten das Geräusch gehört.
Getauscht haben die es schnell, aber BMW / MINI wollten die Kosten nicht übernehmen und Mini Wien ist bei so Sachen überfordert.
Kann das Geräusch auf vom Bremssattel kommen oder Scheibe ?
Hab vorhin festgestellt das beim Bremsen in der Sadt das Geräusch leiser wird so lang ich auf der Bremse stehe und auf der AB wird das Geräusch lauter solang die Bremse betätigt ist.
wenn Du den Mini aufhebts, und das Rad drehst, hörst Du dann ein Geräusch?
Wie alt sind die Bremsen / Scheiben?
Sind vor Wörgl komplett getauscht worden, bei BMW.
Ja das übliche Geräusch halt von den Bremsbelägen beim Drehen des Rad.
Ich glaub einfach nicht an das Radlager. Beim Aufbocken und Rüttel wackelt nichts, Bremsverhalten ist neutral, und im Lenkrad ist nur zum Geräusch eine leichtes feines Vibrieren zu spüren.
dann wird Deine Bremse nach der Pässetour was abbekommen haben, die von meinem Clubi hat dort so Geräusche gemacht, das habe ich noch nie gehört, ich warte auf eine Neue Bremse für den Clubi bis einer die JCW Bremsen bekommt.
Hmm hab da ja kaum gebremst, mache das mehr mit dem Motor
Das Geräusch wird zumindest lauter. Stelle nachher mal ein Video ein.
https://youtu.be/JXWoJecUZ3c
