Normale Version: Einbau R53 GP Sitze in PFL R53
Hallo in die Runde,
ich habe die o.g. Sitze und möchte sie in meinem R53 einbauen.
Derzeit sind die Sitze noch für eine Frischzellenkur beim Sattler und ich nutze die Zeit um mich etwas zum Einbau einzulesen.
Anfänglich dachte ich, es sei einfach Plug & Play, also alte Sitze raus und abstecken und neue GP-Sitze rein.
Nun habe ich aber hier im Forum etwas recherchiert und auch folgendes Infos dazu gefunden: z.B dass man dafür einen Rep-Satz benötigt, welcher die richtigen Stecker hat. (siehe hier).
Könnt ihr bestätigen, dass das stimmt? (also nicht plug & play bei PFL R53 und eben der Rep Satz erforderlich)
Und wenn ja, wäre das der in Post#4 erwähnte Repsatz aus diesem Thread?
Ich könnte es ja einfach mal überprüfen anhand der Sitze, aber die sind ja wie erwähnt beim Sattler,d aher hoffe ich dass sich hier jemand meiner erbarmt, der dazu mehr sagen kann Top
Vorab vielen Dank
samurai_1979 schrieb:Hallo in die Runde,
Vorab vielen Dank
Hatte die GP1 Sitze vorher in meinem R50 BJ 2002 verbaut, hat alles 1zu1 gepasst
Vorhanden war da auch Seitenairbag und Sitzheizung.
Und sind jetzt in meinem R53 Bj 2005 eingebaut.
Hans
MyGreenOne schrieb:Hatte die GP1 Sitze vorher in meinem R50 BJ 2002 verbaut, hat alles 1zu1 gepasst
Hans
Top, danke für die Info.Top
Habe auch Heizung und Airbag - demzufolge müsste es passen. Ich werde berichten, sobald ich die Sitze vom Sattler geholt habe!Sonne
So, die GP-R53-Sitze sind eingebaut und die roten Nähte wurden ebenfalls fachmännisch beim Sattler athrazitfarben eingefärbt.
Sonne
Einbau ging völlig problemlos. Ein bekannter, der bei BMW arbeitet erwähnte zudem, dass man die Batterie nicht abklemmen muss: man soll einfach nicht den Schlüssel in die Zündung stecken und die Türe einige Minuten offen lassen. Das habe ich so gemacht und nach dem Einbau ging auch kein Airbag-Licht an und ich habe auch sonst keine Fehlermeldung. Wahrlich Plug&Play Top
Bin ganz zufrieden. Mein einziges "Problem" ist jetzt immer noch, dass ich einmal in einem R53 saß bei dem der Sporster CS mit schön tiefen Konsolen verbaut war - an das kommt mMn gar nichts ran. Aber vorerst reicht das jetzt mal. TOP Sitze mit recht gutem Halt + Komfort und dazu habe ich auch noch welche in einem recht gutem Zustand gefunden...Yeah!
Hier gibt es noch ein paar Bilder zu den Steckern und den Sitzen selbst.
Dann kannst du ja jetzt durch die Kurven jagen Mr. Orange.
Party!!
Respekt..Top
Schöne Sitze
