Ich muss hier mal ne ganz blöde Frage stellen. Wie in Dreiteufelsnamen bekommt man die vorderen Scheibenwischer beim R56 gewechselt?
Ich habe da jetzt alles gedrückt, geschoben, eine der kleinen Laschen, die man offensichtlich anheben muss, bereits abgebrochen. Aber die Dinger wollen nicht runter.
Wischerarm abklappen, Wischer 90° zum Wischerarm bewegen (sieht dann aus wie ein T), Plastikklammer reindrücken und den Wischer nach unten Richtung Scheibe ziehen und nach dem aushaken nach oben entfernen. Eigentlich wie bei jedem anderen Auto auch.
90° abklappen? Das geht gar nicht, da ist die Plastekappe im Weg.
Weiter als so, geht das mit dem wegklappen nicht, dann würde irgendwas zerstört.
Hier ist die Verriegelung noch dran.
Baumschubser schrieb:Weiter als so, geht das mit dem wegklappen nicht, dann würde irgendwas zerstört.
Mein Mini hat noch die U-Bügelarme mit den Aerotwins, bei Dir dürften das schon die Nachfolger sein die nur gerade mit einem kleinen Versatz am Ende sind.
Normalerweise wird die Entriegelung aus dem kleinem Loch des Arms gebracht und das Blatt entlang des Arms weggezogen, beim U-Bügel in die entgegengesetzte Richtung.
Gruß OldS
p.s. ich kann meine Wischerarme um 90Grad abwinkeln zum Scheibe reinigen
Leg zur Sicherheit ein Tuch oder ne stabile Pappe auf die Scheibe......
Mir ist mal der Metall-Wischerarm beim Wechseln "entwischt" auf die Scheibe geknallt, Scheibe nun mit Sprung
War aber ein Golf....
OldStyle schrieb:Mein Mini hat noch die U-Bügelarme mit den Aerotwins, bei Dir dürften das schon die Nachfolger sein die nur gerade mit einem kleinen Versatz am Ende sind.
Gruß OldS
Die Wischerarme ja, das ist klar. Ich meinte die Wischerblätter, die kann man nur wenige Grad schwenken.
Also muss ich meine Wischer nach vorne/oben weg ziehen?
Baumschubser schrieb:Also muss ich meine Wischer nach vorne/oben weg ziehen?
Wenn es die neuen Arme sind, dann weg vom Gelenk.
Gruß OldS
OldStyle schrieb:Wenn es die neuen Arme sind, dann weg vom Gelenk.
Gruß OldS
Wäre von der Richtung der kleinen Haltenase auch logisch. Sitzen aber bombenfest. Muss ich nochmal ordentlich zerren.
Baumschubser schrieb:Wäre von der Richtung der kleinen Haltenase auch logisch. Sitzen aber bombenfest. Muss ich nochmal ordentlich zerren.
Die neueren Arme (zumindest das was ich mal gesehen habe) haben am Ende einen kurzen Versatz, evtl. muss man da den Halter etwas drücken oder das Blatt nach oben (weg vom Arm) bewegen ?!?
Andererseits, wenn ich neue Wischerblätter hätte die für meine Arme vorgesehen sind, zerstöre ich das Plasticgedöns einfach um zu sehen wie der Mechanismus funktioniert.
Gruß OldS
