Hallo Miteinander!
Das Durchforsten von mehreren Mini-Foren brachte auch trotz Verwendung der Suchfunktion(en) nicht den gewünschten Erfolg.
Zum Kern der Sache:
Fahrzeug ist ein Mini-One, Austrian Salt. EZ 07/2007.
- Tagfahrlicht: Ausstattungsmerkmal gem. VIN ist die Tagfahrlichtschaltung. Die Option im BC diese zu aktivieren ist nicht vorhanden, bzw. wird diese nicht angezeigt.
Ein Besuch beim
brachte jene Info, dass dies nur mittels Abfrage per Diagnosegerät möglich ist. Dies ist natürlich auch mit Arbeitszeit verbunden....
- Versteckte Infos des BC:
Anscheinend ist es möglich, unter anderem die Kühlwassertemperaturanzeige im Display zu ktivieren. Verschiedene Versuche gemäß der Beschreibungen in unterschiedl. Beiträgen von MINI-Foren
stellten sich als nicht zielführend heraus.
Auf die Anzeige"LOCK, LOCK ON, LOCK OFF" oder wie auch immer, wartete ich trotz schrittweiser Vorgehensweise vergeblich.
Kann mir hier jemand mit Rat und Tat zu Seite stehen, falls diese Systemeingriffe überhaupt technisch möglich sind.
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus.
LG und schönen Tag,
Steve
Steve67 schrieb:- Tagfahrlicht: Ausstattungsmerkmal gem. VIN ist die Tagfahrlichtschaltung. Die Option im BC diese zu aktivieren ist nicht vorhanden, bzw. wird diese nicht angezeigt.
Gib mal
Tagfahrlicht in die Suche ein, Du wirst staunen was dazu alles geschrieben wurde.
Gruß OldS
@OldStyle:
Danke dir! In einem Beitrag bez. Tagfahrlicht wurde exakt der gleiche Fall behandelt, welcher vorliegt. Wird mir vermutlich zu 99% weiterhelfen.
Ende der nächsten Woche liegt dann das Resultat vor. Ich berichte.
Bez. dem Aktivieren der Kühlwassertemperaturanzeige bin ich noch beim Suchen...
Servus!
Also...
Zitat:Die Anzeigen erscheinen anstatt der Kilometeranzeige.
1. Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und gedrückt halten. Dabei den Schlüssel auf Position I drehen.
2. Sobald die Anzeige "test 1.-" erscheint, den Rückstellknopf so oft drücken, bis das Display "test 19.-" anzeigt (nicht zu lange warten, weil Ihr sonst im ersten Menü stecken bleibst und alles
wiederholen müsst).
3. Um alle Menüs nutzen zu können, müsst Ihr diese nun "entriegeln".
Dazu wartest Ihr kurz, bis die Anzeige "Log I-off" erscheint, und drückt dann wieder so oft den Rückstellknopf, bis das von euch gewünschte Menü erscheint. Wollt Ihr z. B. den Digitaltacho nutzen, drückt Ihr also so oft, bis die Anzeige "test 7.-" erscheint und wartet kurz, bis Ihr im Menü "eingelogt" werdet. Das erkennt Ihr daran, dass das Display "test 7.0" anzeigt. Nun könnst Ihr (auch
nachdem Ihr den Motor schon angelassen habt) wieder durch Drücken des Rückstellknopfes zwischen den Menüunterpunkten wechseln, z. B. für die Geschwindigkeitsanzeige den Punkt 7.3.
Test1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum KW/J
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1 dann
beide Geber ok,bei 2 Geberfehler bei 3 ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
7.1 Aussentemperatur momentan
7.2 Drehzahl Motor momentan
7.3 Momentangeschwindigkeit
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
...ich komme nicht weiter als bis zum Punkt 2.0
Die in
pink gehaltenen Punkte werden nicht angezeigt..
ODER, ABER,
...muss der Motor hierfür laufen....??
Gruß, Steve
