Hallo Zusammen
Mit welchem Drehmoment werden die Kerzen angezogen? Es sind die NGK BKR7EIX Kerzen.
Mein Auto hat das JCW Tuning Kit drauf.
Gruß Oli
Hallo Oli,
Wenn du jetzt noch 2 mal die Frage stellst, so hast du 4 Antworten für 4 Zündkerzen
27 Nm ?!
2 kannste jetzt schon montieren. Kauf dir nie nen 12 Zylinder
Gruß Chris
desmoreiff schrieb:Hallo Oli,
27 Nm ?!
Gruß Chris
Ich hab eben auch schon von 28 und 29 Nm gelesen..
Mein Drehmomentschlüssel kann nur mind. 28 Nm.. Ist das eine Nm mehr schlimm?
alfshumway schrieb:Zündkerze M14 x 1,25 im W10/11 - 27 Nm
Verlängerung mit Gelenk verwenden, sonst Gefahr daß der Isolator bricht oder beschädigt wird
eventuelle Verschmutzungen im Kerzenschacht vor der Demontage der Zündkerze möglichst mit Druckluft entfernen
anschließend Dichtflächen auf Verschmutzung kontrollieren
Gewinde nicht fetten oder schmieren, weder Graphit noch Kupferfett
Zündkerze mit der Hand in den Schacht stecken, nicht fallen lassen - Elektrodenabstand könnte sich verstellen
zuerst handfest anziehen, dann mit Drehmomentschlüssel festziehen
der Vollständigkeit halber:
Zündkerze M12 x 1,25 im N12/14/16/18 - 23 +/- 3 Nm
es wird nicht anders, nicht mehr und nicht weniger
Sacha ma Jung, watt häs duh denn jeraucht?
Tonicbs schrieb:... Mein Drehmomentschlüssel kann nur mind. 28 Nm.. Ist das eine Nm mehr schlimm?
Gegenfrage: Was für einen professionellen Präzisions-Drehmomentschlüssel hast Du denn, dass großer Anlass zur Sorge besteht?
Ich könnte mir vorstellen, dass der Toleranzbereich bei Deinem so breit ausgelegt ist, dass Du Dir über 1 Nm mehr oder weniger keine Gedanken machen musst!
chevini schrieb:Gegenfrage: Was für einen professionellen Präzisions-Drehmomentschlüssel hast Du denn, dass großer Anlass zur Sorge besteht?
bei den höherwertigeren Drehmoment-Knickschlüssel liegt ein Kalibrierschein dabei, da kannst Du für die überprüften Sollwerte die Statistik (Istwerte, Min/Max, Mittelwert und die Streubreite) anschauen
die größte Fehlerursache steht hinter dem Knickschlüssel, hat 2 Hände und handhabt das Werkzeug falsch!
wenn Du die 3 Werte addierst und durch 3 teilst, so hast Du den PERFEKTEN Drehmomentschlüssel für diese Arbeit.
Gruss
Chris
Anzugsdrehmoment davon hört man viel aber was ist mit dem ( Beru ) Zündkerzensteckfett ??
