Hallo, war heute bei meinem Minischrauber meines Vertrauens, da meiner Meinung nach die Antischlupfregelung nicht ordnungsgemäß regelt. Nach einer Probefahrt meinte er, dass das System alles richtig macht.Das Getriebe CVT aber nicht zur richtigen Zeit schaltet und eine Initialisierung gemacht werden sollte. Am Ende bin ich ohne Erfolg nach Hause, da angeblich die Initialisierung mit einer Fehlermeldung abgebrochen wurde. Kann mir hier Jemand das Verhalten meines 2005er Coopers erklären? Danke für die Hilfe
Hallo heute bekam ich die Nachricht, dass das Verhalten auf einen gedehnten Antriebsriemen im Getriebe zurückzuführen sei. Was haltet ihr davon?
Was verstehst Du unter Minischrauber deines Vertrauens?
Wie hoch ist der Km Stand?
Wurden die Ölwechselintervalle vom CVT eingehalten?
Was steht im Fehlerspeicher?
zur Werkstatt ist eine freie, die bislang alles am Mini gelöst hat das Auto hat 175 t km drauf
Ölwechselintervalle sind mir nicht bekannt
Öl ist noch nicht gewechselt worden.
Paulaspappa schrieb:zur Werkstatt ist eine freie, die bislang alles am Mini gelöst hat das Auto hat 175 t km drauf
Dann schau mal in dein Serviceheft, da steht etwas von Wartungsintervallen. Wenn ich mich nicht irre, muss da CVT Getriebeöl mit Filtersieb alle 60000 Km gewechselt werden. Das sollte man wirklich ernst nehmen.
Lass es in einem MINI Servicebetrieb machen, vorher den Fehlerspeicher auswerten und nach dem Getriebeölwechsel die Adaptionsfahrt.
Ja Termin ist heute vereinbart worden
Konnte die Werkstatt helfen?
Ja, hab nun neues Öl drin ist aber noch nicht adaptiert. Das wird Morgen gemacht.
Also alles ist nun wieder so wie's soll.Der Freundliche hat die komplette Software vom Auto neu eingespielt und die Adaption gemacht nun macht das Getriebe alles was es soll.
Weiterhin viel Spaß mit dem MINI
