06.11.2016, 16:15
06.11.2016, 18:04
1. Ja
2. durch eine Fachwerkstatt durchgeführt mit Umkodierung
3. auch hinten müssen die grösseren Scheiben montiert sein
Suchfunktion hilft...
06.11.2016, 18:42
Sehe ich das richtig, dann brauche ich für hinten diese sogenannten Callipper Carier, das ist der Bügel der die Bremsbeläge führt, mit der Bestellnummer 34206780863 und die JCW Bremsscheiben (34216784389), die ich auch bei meinem Teilehändler ordern könnte?
01.12.2016, 23:40
So, den Bremsenumbau habe ich vor zwei Wochen erledigt. Ein echter Fortschritt. Habe dafür übrigens demnächst eine Clubman s mit Zimmermännern v u. h abzugeben. Aber jetzt mal zum Wichtigen.
Ich war heute beim Freundlichen zwecks Service, TÜV und Eintragung der Bremse. Nebenbei sollten noch die Spiegler Bremsleitungen und 5mm Ditanzscheiben ihren Weg in die Papiere finden um der Bremse Platz zu machen.
Auf die Umkodierung habe ich den Meister vorher angesprochen, es steht aber nichts auf der Rechnung. Angesprochen auf den Service habe ich erörtert, dass die Bremse nicht zu machen sei, weil ich sie ja getauscht habe und ÖLwechsel hatte ich auch schon gemacht, da ich diesen alle 10.000km mache.
Dann Abholung.
Eingang gefunden haben 3mm? Distanzscheiben und die Bremsleitungen. Von der Bremse lese ich nichts. Von der Umkodierung auch nicht. In der Rechnung steht ich hätte keinen Service gewollt. Serviceheft ist auch nicht abgestempelt.
Was ist Sache mit der Bremse? Eintragung Pflicht? Umkodierung? Wenn Ihr genaue Bezeichnungen oder Nummern zu den Vorgängen habt, bitte her damit, ich muss da morgen nochmal vorsprechen. Es stimmt ja nichts.
Danke
Dann Abholung.
Danke
02.12.2016, 01:14
Wenn Du explizit 5mm wolltest und die Dir 3mm reinpacken, dann geht das nicht.
Wegen der Bremse: Laut BMW muss die codiert werden. Zudem muss ein Sicherheitsaufkleber angebracht werden und die Werkstatt muss Dir, falls Du die Bremse extern eintragen lässt (Eintragung ist Pflicht), einen ausgefüllten Wisch (ist als Vordruck bei der Anleitung dabei) mitgeben, in dem versichert wird, dass alle Umbauten laut Anleitung sachgemäß durchgeführt worden sind.
Im Checkheft sollte dann natürlich auch die Bremse vermerkt werden.
02.12.2016, 19:21
Wie schon geschrieben: nach dem Umbau musst du mit der ausgefüllten Werkstattbescheinigung (da steht genau drin, was alles gemacht sein muss, u.a. auch Umcodierung) und dem Muster-Prüfbericht (Gutachten gibt es keins) zur Einzelabnahme zum TÜV . Da kannst du dann gleich die Distanzen mit eintragen lassen (Radbolzenlänge beachten lt Gutachten für die Distanzringe). Auch noch wichtig: der Prüfbericht führt genaue Felgen auf, die gefahren werden dürfen...
19.12.2016, 21:45
Ich war nun zweimal bei BMW um die JCW-Bremse in unseren R55 eintragen zu lassen. Laut Werkstattmeister und TÜV Ingenieur ist ein Eintragung in die Fahrzeugpapiere nicht notwendig, da es original BMW Teile sind. Der Ingenieur hat in seinen Unterlagen nichts gefunden und der Werkstattmeister bei BMW nix.
Was ist nun richtig? Ich habe vorschriftsmäßig v.u.h. umgerüstet. Die Spiegler Bremsleitungen und die, für die Sereinfelgen erforderlichen, 5mm Distanzscheiben sind eingetragen - die Bremse nicht.
Gibt es da was schriftliches, mit dem ich vorstellig werden kann?
Danke
Marce
Danke
Marce
19.12.2016, 22:05
Hi
Also ich habe einen Cooper S R56 und habe die JCW Bremse mit Stahlflexleitungen eintragen lassen . Falls du mehr wissen willst schreibe mir doch einfach ne PN
Stefan
Stefan
19.12.2016, 23:26
KVC schrieb:der Werkstattmeister bei BMW nix.
Der soll mal die Einbauanleitung aus dem System runter laden. Im Anhang ist sowohl die Werkstattbescheinigung als auch der TÜV Prüfbericht.
18.01.2017, 22:58
Also ich bin´s wieder,
irgendwie kriegt das hier mit der Eintragung keiner auf die Reihe und es macht sich auch keiner die Mühe danach zu suchen. Kann mir bitte jemand die Ersatzteilnummer der Bremssättel VA nennen? Oder eine Nummer der Einbauanleitung oder sonst irgendeine Nummer? Vielleicht die Nummer einer Seelsorge! Ich wäre für jede Nummer dankbar die ich dem Kundendienstmann nennen kann damit dieser auf die richtige Fährte kommt.
Marce
Marce
