Normale Version: Sitzheizung Fahrer geht manchmal nicht
bei meinem MINI R56 LCI spinnt die Sitzheizung auf der Fahrerseite. Seit kurzem geht sie kurz nach dem Anschalten wieder aus. Der Sitz wird warm und irgendwann geht sie einfach aus und lässt sich nicht mehr anschalten. Irgendwann ging sie wieder problemlos und seit gestern ist das Problem wieder da Head Scratch
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Sitzmatte defekt? Aber warum ging sie dann wieder? Das gleiche bei dier Sicherung?
Beifahrer ging jetzt immer wunderbar.
Bin für Tipps dankbar!
P.S. Hoffe das ist der richtige Bereich, wusste nicht so recht ob Elektrik oder eher Sitze...
Kurze Info, falls mal jemand das gleiche Phänomen hat: Jetzt geht es wieder ohne Störung. Könnte an der Batterie liegen, bin jetzt wieder mehr gefahren.
Moin, moin,
mein 'Vertrauenswagen' hat aktuell die selben Nöte.
Im ersten Stepp wurde das Steuergerät unter dem Sitz getauscht.
Mit einmaligem Erfolg! Danach den gleichen Effekt in unterschiedlicher Fehlerbeschreibung:
* Schalterdioden leuchten für 4-5 Sek. dann alles aus
* Sitz wird einmal warm, nach 20-25 Minuten schaltet automatisch ab und dann passiert nichts mehr
* Schalter drücken, kein Dioden, keine Erwärmung
* Nach langer Standzeit (Batterie) SiHz geht problemlos
* Nach kurzer Standzeit und langer Fahrt (Fz. noch warm) geht gar nichts.
Mein ST vermutet, dass der Temp.-fühler in der Sitzmatte nicht ordentlich funzt (Rücken hat wohl keinen Messfühler?!).
Die messen morgen noch einmal und informieren mich was Phase ist.
Fazit: Zweiter Versuch der Nachbesserung, ich warte ab.
@ all: Was ist ein Vertrauenswagen?
AW: Gebrauchtfahrzeug eines Mini-Vertragshändlers mit 5 Jahren Garantie ab Kauf.
Eckdaten: R55 'S' EZ: 02/13, 48TKM gekauft in 08/16
Schöne Grüße
der Andreas
