Normale Version: Heizungsgebläse kein volle Leistung
Heute ist mir aufgefallen, dass ich mein Gebläse nicht (mehr) auf die volle Leistung bekomme.
Wenn ich auf "Frontscheibe" stelle, startet das Gebläse, allerdings deutlich nicht so laut wie sonst....
Also manuell durchprobiert.
Aus ist auch aus, dann einzeln hochgetippt, funktioniert auch bis Stufe 4...
Danach erhöhen sich zwar die Balken der Anzeige, allerdings erhöht sich die Geschwindigkeit des Gebläses nicht mehr. Augenrollen
Hab das Gebläse sehr selten an (also im Sommer).
Woran kann es liegen.
Aus anderen Foren hab ich was von Innenraumfilter gelesen oder, das eventuell nen Widerstand hinüber sein kann.
Fahrzeug ist ein R55 Cooper S Clubman mit Klimatronik, Bj. 01/10.
Wer kann helfen?
Alex
Habe das zuletzt auch mal bei meinem festgestellt...
Meiner klagt hin und wieder über eine etwas entladene Batterie.
Zeigt er mir dann beim Start im Navi Bildschirm an.
Im detaillierten Fahrzeugstatus stand dann, das stromsaugende Geräte ggf abgeschaltet werden.
Als die Batterie durch eine längere Fahrt wieder besser geladen war, hat das Gebläse wieder funktioniert.
Zwar stimmt es, dass der Widerstand häufiger mal Probleme macht, aber vielleicht kannst du das ja im Vorfeld mal ausprobieren ! Top
hatte auch das selbe Problem.....nach Ausbau des Lüfters und tausch des Widerstands ist es dann doch nur eine "kaputte" Batterie gewesen......also am besten mal zu einem Batteriefachhändler fahren und die Batterie checken lassen (oder zu Testzwecken eine Neue kurz anhängen)
