Bin auf der Suche nach einem kleinen Subwoofer Upgrade. Möchte am Besten nur die Lautsprecher unter den Sitzen tauschen. Achja hab kein H/K System
Gibt es Empfehlungen/Ideen was man da nehmen könnte?
Hi ....
Ohne eine neue Endstufe zu verbauen kannst du nur Lautsprecher verwenden welche 4 oder 3 Ohm aufweisen !!!
Aus diesen Sets kann ich dir gerne die Woofer (passend für den R60) auch einzeln anbieten
mit freundlichen Grüßen Ralf Dierkes
Autohifistation schrieb:Hi ....
Haben die im Originalgehäuse Platz und werden quasi 1zu1 getauscht?
Preislich sind diese Lautsprecher eher im oberen Bereich oder?
Hi ....
ja die Lautsprecher werden 1 zu 1 getauscht
preislich in der Mittelklasse aber klanglich bewegen sie sich in der Spitzenklasse
