Hallo Leute ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Hatten den Mini letztens auf der Bühne R56 S und habe vorne neben dem Flexrohr entdeckt, dass dort auf dem Getriebe?? ein Öltropfen hing.
Wo kommt das Öl her? und wo hängt es da dran?
Danke für eure Hilfe
Bei mir sah es ähnlich aus. Das Öl kam aus dem Simmerring zw. Antriebswelle und Getriebe. Kostet ca. 150 EUR unkl. Einbau falls es das ist. Grüße.
Das sieht nach Kupplungsglocke aus, dann kann es vom Kurbelwellen-Simmering kommen, dazu muss das Getriebe runter, würde ist erst machen wenn die Kupplung fällig ist.
Am besten mal alles mit Bremsenreiniger sauber machen und dann die Spuren suchen.
Kannst auch in die beiden Öffnungen der Kupplungsglocke sprühen, von der Farbe her tippe ich auf den KWS.
Es ist nun mal so, das alles von oben nach unten läuft. Es kann also sein das die Ventildeckeldichtung, O-Ring der Vakuumpumpe, Zylinderkopfdichtung, Dichtring vom Öldruckschalter, O-Ring vom Ölfiltergehäuse, etc. undicht sein kann. Alles sauber machen und von oben anfangen zu suchen. Bei mir war es nach langen suchen der O-Ring der Vakuumpumpe.
nimm vom Lidl den Fettereiniger um 2 Euro sprüh alles ein wo das Öl runter kommen kann und wasch das dann ab, wenn noch was bleibt kannst Du ausser Motorreiniger auch Rostlöser raufsprühen, einwirken lassen und abkärchern dann sollte der Motor sauber und Ölfrei sein.
Danke schon mal für die Antworten.
Es scheint aus den beiden Löchern rauszulaufen laufen sämtliche Möglichkeiten, wenn sie von oben kommen auch dann da in die Glocke rein?!
Momentan ist es nicht viel.
Sollte also wirklich erst gemacht werden, wenn die Kupplung rauskommt?
Ist das ganz normales Motoröl oder Getriebeöl was da rausläuft?
Die Farbe lässt auf Motoröl schließen. Kannst es ja mal mit dem Zeug vergleichen, in dem der Ölpeilstab badet
Getriebeöl ist nicht so schwarz und riecht wegen EP-Zusätzen nach Schwefel.
Grüße
Jörg
