Normale Version: R56 Wave CD Radiotausch, CAN bus defekt!?
ich habe einen Mini R56 (Bj. 2007) mit Wave Radio, welches den Geist aufgegeben hat. (Es ging nur noch sporadisch an. Wenn es anging, hat es sich nach ein paar Minuten aufgehangen und man konnte es nur noch ausschalten. Umschalten bzw. die Lautstärke regulieren war nicht mehr möglich.)
Infos zum Mini:
- Keinerlei Lenkradtasten oder sonstigen Zusatz.
So habe ich mir folgendes gekauft:
- Pioneer-FH-X730BT [Link]
- CAN Bus Interface [Link]
- und das Einbauset mit Doppel DIN Blende [Link]
Ich habe alles eingebaut und es ergeben sich zwei Fehler. Der CAN Bus gibt ein grünes LED Licht aus (scheint also ok zu sein). Dennoch werden keine Einstellungen, also die Uhr des Radios gespeichert, wenn ich das Auto verlasse und später erneut starte. Das sollte doch mit Hilfe des CAN Bus eigentlich funktionieren oder sehe ich das falsch?
Die Musik per Spotify und co läuft einwandfrei. Jedoch das Radio überhaupt nicht. Ich habe das Remote Kabel vom Radio mit dem Pin 13 des Adapters verbunden, jedoch erhalte ich jetzt nur WDR2. (Wohne mitten in Köln und vorher habe ich "jeden Sender" empfangen).
Ist bei dem Wave Radio als Standard der Pin13 überhaupt der Antennenverstärker?
Zusätzliche Frage: Ist der CAN Bus Adapter zwingend nötig? Da ich eigentlich in dem Mini keine spezielle Ausstattung habe. Wenn ich Dauer- und Zündungsplus lege, geht es dann auch ohne?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe!
