Hallo zusammen!
Ich bin bisher immer nur stiller mitleser, konnte dadurch aber trotzdem das ein- oder andere problem bei meinem Mini selbst lösen.
Nun hab ich aber seit einiger Zeit folgendes problem:
Hin- und wieder läuft nach einer kurzen oder auch längeren Fahrt der Motorlüfter auf Hochtouren nachdem ich den Motor abstelle. Im sommer hatte mich das nicht wirklich gewundert, jedoch jetzt auch an sehr kalten tagen passiert das.
Der Fehler tritt nur sporadisch auf, ich habe leider keine Ahnung woran das liegt.
Hat mir hier jemand ein Tipp?
VG
frscoot
Hy
Das hatte meiner auch
Wobei im Sommer man sich ja net wundert darüber.
Bei meinen würde der kühler getauscht da er undicht war.
Und das thermosta,das man nur bei bmw bekommt und ca 60€kostet.
Seit dem ist ruhe bei den Temperaturen ausser man lässt ihn minUten lang laufen bis er heiß wird.
Hoffe ich konnte helfen
Mfg
Hatte meiner vor einigen Monaten auch ... der Lüfter lief selbst nach Kurzstrecke minutenlang auf Hochtouren. Der Fehlerspeicher wies auf defektes Thermostat hin. Das wurde getauscht und seitdem is wieder Ruhe.
Temperaturfühler/-sensor oder Thermostatgehäuse...
Ist wohl vom Baujahr und Typ deines Minis abhängig...
Oder steht irgendwo, was du fährst ???
Schädlich???
Ich glaube der Fühler oder das Gehäuse gaukelt dem Thermostat vor, dass der Motor überhitzt ist (was nicht der Fall ist) und das Thermostat steht permanent auf und der Kühlerlüfter kühlt auf dauer...
Sodass der Motor gar nicht auf Betriebstemperatur kommt...
Ich vermute mal, dass deine Heizung seeeehr lange braucht um warm zu werden...
yabat schrieb:Ist wohl vom Baujahr und Typ deines Minis abhängig...
Entschuldige
Mini Cooper S R53 EZ 03/2004
yabat schrieb:Schädlich???
Das ist nicht der Fall, der Mini wird echt zügig warm.
Ich werde mich dann wohl mal um ein neues Thermostatgehäuse kümmern, hatte gesehen dass es relativ einfach geht dieses zu wechseln.
Lg
Hatten zwei freunde ebenfalls, war bei beiden das Kühler Relais. Vielleicht wäre das ein Anhaltspunkt
Okay vielen Dank!
dann werd ich mal schauen wo ich das her bekomme.
Wo sitzt das Teil? Direkt am Kühler / Lüfter?
Grüße
