seit ein paar Tagen ist mir ein surrendes Geräusch an meinem R56S (Bj.2007) beim Fahren aufgefallen. Es ist drehzahlabhängig. Im Leerlauf jedoch weg.
Man hört es im Innenraum eigentlich nur, wenn die Musik aus ist.
Kettenspanner habe ich vor 3 Wochen gewechselt. Öl steht auf Max..
Das Geräusch klingt definitiv anders.
Es klingt nicht metallisch oder nagelnd, sondern eher leise und surrend.
Hat Jemand eine Idee was es sein könnte oder ist das Geräusch "normal"?
Ich werfe mal Wasserpumpe bzw. Irgendwelche Rollen des Keilriemens in den Raum. Da hat man meistens ein surren/mahlendes geräusch. War bei mir genauso, jetzt erst die Wasserpumpe samt aller Spann/Antriebsrollen/Riemen usw. Gewechselt und ruhe.
Keine schlechte Idee, denn meine Wasserpumpe leckt sowieso leicht und das Reibrad hat auch schon Abnutzungsspuren.
Ich glaube ich habe momentan das selbe Problemchen. Also zumindest das 'surren/mahlende' Geräusch. Kühlwasserverlust habe ich allerdings keinen. Aber die Vermutung vom KFZ Meister einer freien Werkstatt ging auch in Richtung Riementrieb, Umlenkrolle,...
Lohnt sich aber wohl noch nicht die Arbeit zu machen, da es bis jetzt nur sehr dezent Geräusche macht... Naja zumindest so das ich es wahrnehmen kann
ChaZer schrieb:Lohnt sich aber wohl noch nicht die Arbeit zu machen, da es bis jetzt nur sehr dezent Geräusche macht... Naja zumindest so das ich es wahrnehmen kann
Ganz genau...ich denke ich werde das Thema im Frühjahr in Angriff nehmen, wenn das Surren nicht lauter werden sollte.
Hi Ollke,
mal ne Frage:Ist das Geräusch mit oder ohne eingeschalteter Klimaanlage zu hören,das hast du nämlich nicht dabeigeschrieben?
Ich hatte bei meinen Cooper S Coupe auch ein heulendes,surrendes Geräusch mit Klima an ab einer bestimmten Drehzahl,BMW hat einen Schwingungstilger an der Verdampferleitung auf Kulanz eingebaut,seitdem ist endlich Ruhe.
chilireddriver schrieb:Hi Ollke,
Mit und ohne eingeschalteter Klima.
ollke schrieb:Mit und ohne eingeschalteter Klima.
ja dann weiß ich auch nicht weiter.
Hast du das Problem nur während der Fahrt oder auch wenn du im Stand den Motor hochdrehst?
Wenn du das Problem nur bei Fahrt und in bestimmten Gängen hast, könnte es ein verschlissenes Getriebe sein..
Iron59 schrieb:Hast du das Problem nur während der Fahrt oder auch wenn du im Stand den Motor hochdrehst?
Das Surren ist auch im Leerlauf zu hören und bei Gasstößen wird es etwas lauter. Da meine Wasserpumpe sowieso ein wenig leckt, wird sie und der Riemenantrieb demnächst getauscht.
