Hallo! Hat jemand von euch schon die Armauflage in den Türen gegen die neuen vom Facelift getauscht? Geht das überhaupt, und wenn ja, was kostet so ein Teil denn? Ich find die neuen nämlich echt besser, da kann man wenigstens den Arm gescheit auflegen.
Mfg,
Bommel
Die neuen Armlehnen haben eine Wölbung in Form der Ablage. Die Strebe der alten Armlehne ist gerade
Sofort paßt es also nicht aber mit ein wenig gebastel kann man fast alles passend machen
Ich hab mal mit meinem netten Verkäufer gesprochen, also tauschen könnte man das Teil bestimmt, meint er. Wenn, dann müsste man ja nur die mittlere Strebe tauschen, und da müsste auch die neue reinpassen. Preis konnte er mir aber leider noch nicht sagen, muss ich noch mal nachfragen. Aber danke für die Antworten.
Gruß,
Bommel
P.S.: Seit 2 Tagen steht bei mir auf der Einstiegsleiste auf der Beifahrerseite so eine komische Flüssigkeit, so wie Öl oder sowas Schmieriges. Weiss jemand,was das sein könnte?
Ist das vielleicht Wachs, das durch die momentanen Temparaturen flüssig wird und dann durch irgendwelche Öffnungen ausläuft?
Viele Grüße
Mini-Mike
Mini-Mike schrieb:Ist das vielleicht Wachs, das durch die momentanen Temparaturen flüssig wird und dann durch irgendwelche Öffnungen ausläuft?
Viele Grüße
Mini-Mike
Nicht vielleicht, sogar ziemlich sicher. Hatte ich auch. Geht aber mit Reiniger weg.
Viel Spaß beim saubermachen.
puresilver
Na toll, komme mir ja vor wie ein Golf 2 Fahrer
, wo im Sommer auch immer das Wachs aus dem Kofferraum läuft. Na dann werd ich wohl mal putzen gehen müssen...
Also das mit dem Tauschen dürfte nicht gerade einfach werden! Wenn die Technik die gleiche ist wie vor dem Facelift, dann sind die Teile verschweißt mit der Türverkleidung. Einzeln gibt es die Teile nämlich nicht soweit ich weiß (laut ETK zumindest) und damit bräuchtest Du zum Tauschen ne neue Türverkleidung was dann die ganze Geschichte wieder in Frage stellt... Und ja, die Streben sind gewölbt und damit unterschiedlich zur Variante vor dem Facelift...
hi,
würde gerne bei meinem pre-facelift bj. 04/2004 die beiden armauflagen ( in den seitentüren ) mit einem pflegeleichteren bezug überziehen lassen.
wie bekomme ich die dinger ausgebaut,bitte um hilfe.
und dann am besten mit leder überziehen lassen ....:frage:
gruss MrRed
Im Prefacelift sind die Dinger mit drei Schrauben befestigt. An diese kommt man aber nur von hinten (also der Türseite, Unterseite, leicht schräg nach unten geneigt) 'ran. Dann nach oben drehend lösen (ist oben in drei Aussparungen eingehängt).
Gruß, Gerhard
