Hallo
ich hab echt ein nerviges Problem.
Ich hab ein gebrauchten Mini Cooper S R56 Bj 11/2007 gekauft mit Webasto Standheizung ab Werk. Ich habe für diese Standheizung nur eine Fernbedienung (2 schwarze Tasten On/OFF). Ich habe schon die ganze Betriebsanleitung durchgelesen. Modus steht auf Heizen. Dauer 30 Minuten.
Wenn ich 2 Sekunden die ON Taste drücke geht auch irgendwas an, aber auch nach 10 Minuten wird es nicht warm. Der Vorbesitzer hat keine Ahnung weil er das nie benutzt hatte.
In der Betriebsanleitung steht das man die Klima/Belüftung in eine ganz spezielle Schalter STellung bringen muss bevor man dann den Motor ausschaltet. Diese spezielle Schalterstellung ist in der Betriebsanleitung ja beschrieben, aber passt ganz und gar nicht zu meiner Ausstattung, denn Sie sieht meine Klima/Lüftung gar nicht aus.
Hat jemand die gleiche Kima/Lüftung mit Standheizung und kann mir ein Tipp geben? Anbei mal ein bild meiner konsole
Die Standheizung wird nur den Motor vorwärmen, es gibt da Unterschiedliche Ausführungen .
Ich finde in den damaligen Preislisten keine Standheizung ab Werk.
Es gab Standheizungen im Zubehörkatalog 10/2007
- Einbausatz ohne Bedienelement; Benzin-Modelle Sachnr. 64 50 0 420 527 - 1.044,00 Euro
Bedienelemente
- Einbausatz Multifunktionsuhr • • • • • 82 30 0 141 988 - 108,00
- Einbausatz Funkfernbedienung T90 • • • • • 64 50 0 392 981 - 336,00
2. Sender für T90 • • • • • 61 31 0 392 975 - 174,00
- Einbausatz Funkfernbedienung T91 • • • • • 64 50 0 435 771 - 336,00
2. Sender für T91 • • • • • 61 31 0 441 619 - 174,00
- Einbausatz Funkfernbedienung T100 • • • • • 64 50 0 415 731 - 452,50
2. Sender für T100 • • • • • 61 31 0 415 295 - 198,00 Euro
vielleicht findest Du anhand der Sachnummern weitere Hinweise
Yorn schrieb:... mit Webasto Standheizung ab Werk. ...
Man unterscheidet generell zwischen Wasser- und Luft-Standheizungen.
Bei ersterer wird das Kühlwassers vorgewärmt (zur Vermeidung von Motor-Kaltstarts), bei der zweiten wird die Innenraumluft erwärmt (u. a. zum Abtauen der Scheiben). Von Webasto gibt es aktuell auch eine Kombiversion, die aber 2007 sicherlich noch nicht im Programm war.
Wenn Du den Motorraum inspizierst, solltest Du erkennen können, wo und wie die Standheizung eingebaut und wo sie angeschlossen ist. Ich vermute in Deinem Mini eine Luftheizung. Webasto hat eine Niederlassung (mit Einbau u. Werkstatt) in Neubrandenburg, wo Du vielleicht vorbeifahren oder telefonisch Hinweise bekommen könntest. Ich war selbst schon dort, besitze auch eine Webasto-Standheizung. Früher war es allerdings so, dass sie eher die eigenen, nachgerüsteten Standheizungen betreuten als die aus den Sonderausstattungen der Fahrzeughersteller, die meistens individuell im Fahrzeuggesamtkonzept integriert sind. Dann könnte MINI der bessere Ansprechpartner sein, aber es käme auf einen Versuch an.
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ich werde mal einen Bosch Dienst aufsuchen.
Ich glaube schon das meine Standheizung den Innenraum aufwärmt.
Zum einen, wer ist so verrückt über 1.000€ auszugeben wenn davon nur der Motor warm werden sollte. Das würde mich echt wundern.
Zum anderen steht ja in der Betriebsanleitung genau drinn wie man die Schalter einstellen soll damit der Innenraum warm wird. Leider Stimmt aber die Abbildung nicht mit meiner Konsole überein
Ich poste mal nacher ein Bild aus der Betriebsanleitung bezüglich der Standheizung.
Du kannst bei
http://www.leebmann24.de unter Ersatzteile Deine FGST-NR eingeben und die Serien- und Sonderausstattung anzeigen lassen, dann wird klar wo die Standheizung reinkam.
Sooo ich habs raus
Bei laufenden Motor muss man die Klima Automatik abschalten.
Danach Lüftung umschalten nur auf Frontscheibe.
Volle Lüfterleistung hochschalten.
Höchste Temperatur einstellen.
Bei mir geht dann automatisch auch noch die Frontscheibenheizung automatisch mit an (Heizdrähte in der Frontscheibe).
Dann Motor ausschalten.
Wenn ich dann mit der Webasto Fernbedinung die Standheizung aktiviere heizt sie 30 Minuten und das ganze Auto wird mollig warm.
Wichtig ist halt jedesmal manuell das ganze vor dem Ausschalten des Motor einzustellen!
ich würde beim Boschdienst oder einer Webastovertretung in Deiner Nähe schauen, wie es mit neueren Steuerungen ausschaut , wenn Du auf die mit App umrüsten kannst dann ist das sichr das Geld wert.
Yorn schrieb:Sooo ich habs raus
Super! Am meisten Spaß macht Zubehör wenn's funzt
Wenn die Lüfterstufe nicht ganz auf max. ist geht vermutlich die FS-Heizung nicht an. Probier's ggf. mal aus, schont die Batterie.
