Ich hatte übrigens 17 Fehler bei der ersten Diagnose!
Dachte OH GOTT, was ist das??
Aber wahrscheinlich haben die bei der letzten Inspektion/Reparatur (kleiner Heckkschaden) (vor meinem Kauf) nichts gelöscht, muss mal bei Gelegenheit schauen, was immernoch angemaunzt wird...
Ach echt?
Ist die Lampe dann immer an? Dann muss ich mal schauen...
Danke!
Drittes Bremslicht geht leider nicht, genauso wenig wie die Spiegeleinklappfunktion bei Zündung aus. Mini kann leider nicht alle Funktionen was in der App drin ist. Diese Funktionen stehen halt auch für die anderen BMW Modellen drin und werden deshalb mit angezeigt.
Hab auch schon zig Varianten wegen Tagfahrlicht probiert. Bis dann kein Bremslicht und Rücklicht mehr funktonierte, etc. Deshalb ist es ganz vom Vorteil das es erst ein Backup macht, dann kann man dieses wieder aufspielen und alles ist beim alten. Oder man merkt sich die jeweiligen Schritte oder geht Step by Step durch.
Falls es sich mal aufhängt oder nichts mehr geht. Einfach Carly komplett neu starten. Einmal mußte ich sogar das Handy ausschalten damit es wieder reagiert hat. Aber das war bevor diverse Updates kamen.
Das ist aber schade!
Da werde ich mal nachhaken, denn in der Beschreibung von Carly steht ja genau drin was bei den verschiedenen MINI-Modellen möglich ist... unter anderem eben auch die Spiegeleinklappfunktion! Sonst sollte diese gar nicht erst aufgeführt werden, oder?!
Ich halte Euch auf dem Laufenden...
... hier die Beschreibung für die MINI's...
Komfort Einklappen für Seitenspiegel
• aktiv
• nicht aktiv
Diese Kodierung funktioniert nur, wenn ein LIN-Bus im Fahrzeug verbaut ist (oftmals nur bei Außenspiegelheizung verbaut).nBei Gedrückthalten der Verschließentaste klappen die Seitenspiegel ein und beim Aufsperren klappen sie aus. Benötigt unter Umständen zusätzliches Kodieren des ‘CAS’ Moduls. (kodierbar in FRM)
Hallo,gibt es schon was neues wegen des Spiegel einklappens oder auch Spiegel neigen?
Ich hatte es vor längerem auch bei meinem Countryman S all4 versucht,allerdings war da die Batterie platt und er hat einiges nicht übernommen.
Mich würde aber interessieren ob es grundsätzlich geht.
Ich hab elektrisch einklappbare,verstellbare,beheizbare Außenspiegel.Nach beinem Wissen müsste also ein LIN-Bus verbaut sein.
Oder kann mir wer sagen,wie ich das rausbekommen kann,dass das drin ist?
Juthi1004 schrieb:Hallo,gibt es schon was neues wegen des Spiegel einklappens oder auch Spiegel neigen?
Hallo Juthi,
das habe ich gestern von CARLY bekommen:
Danke für das Feedback.
Leider ist mir nicht erklärlich, warum bei dir die Spiegelkodierungen nicht gehen. Bisher funktioniert das bei jedem Auto, das einen LIN Bus verbaut hat (der meistens mit der externen Beheizung gleich mit dabei ist). Ich gebe das aber auf jeden Fall weiter.
Carly Coding
www.mycarly.com
... warte also mal ab auf eine Antwort...
Gibt es wegen der Spiegeleinklappfunktion schon eine Rückmeldung von Carly?
Ich habe es gerade eben auch bei meinem Cooper S N14 probiert, da hat es trotz entsprechende Kodierungen in CAS und FRM nicht geklappt.....
Leider nein! Toller Service
Ein Tipp!
Schreib ihn auch an und mach darauf aufmerksam, dass es in der Produktbeschreibung steht, dann kann man eventuell sein Geld zurück fordern!
Ich behalte das Ding, weil ich trotzdem die Start/Stop Funktion deaktivieren konnte.
Viel Glück!
Waldou
Ja, auch ohne die Spiegeleinklappfunktion ist das Carly für sein Geld gut: ich hab eben grad damit eine neue Autobatterie registriert, da hätte ich bei BMW wieder 50-70 € für berappt. Die Anschaffung lohnt für die 100 € auf jeden Fall.
