Normale Version: Blende/Deckel von Handschuhfach ausbauen
Hallo in die Runde.
Vorab: ich habe schon die Suche damit bemüht, auch Google... aber bislang leider nichts brauchbares gefunden.
Ich möchte den Deckel, bzw. eigentlich nur die Blende meines Handschuhfachs, beledern lassen und möchte nicht dafür das ganze Handschuhfach ausbauen.
Daher lautet nun meine Frage: Kann man die ausbauen, ohne sie zu zerstören? Bislang habe ich nur Anleitungen zum Komplettausbau des Handschuhfachs gefunden und lediglich einen Hinweis dazu, dass sich diese Blende (angeblich) nicht entfernen liese - was ich mir kaum vorstellen kann.Head Scratch
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!Top
ich schließe mich der Frage an....
Hey,
also ich hatte die Blende abmontiert ist ein wenig frimelarbeit aber es geht auf jeden fall und sollte kein Problem sein wenn man zwei linke Hände hat Top
Also zunächst musst du das Fach öffnen dann findest du auf der Untersiete zweit Torxschrauben die du lösen musst. So jetzt geht es an den "schwierigen Teil" wenn man unten auf das Teil schaut findest du rechts und links eine Nase wo das Oberteil eingehakt wird. Das musst du jetzt versuchen mit einem breiten Schraubenzieher heraus zu hebel und dabei sollte man das obere Teil noch nach oben ziehen. Keine Angst wenn es knarzt und Kracht, kaputt geht dabei nicht jedenfalls bei mir war es so Winke 02
Hoffe ich konnte dir Helfen Smile
Gary
der Deckel des Handschuhfachs lässt sich in der Tat separat ausbauen. Lt. Anleitung müssen "nur" die Scharnierbolzen herausgezogen werden - das hat geklappt - und dann die Führungen links und rechts "ausgefädelt" werden. Das hat nur rechts funktioniert, links bekomme ich die Führung ums Verrecken nicht raus. Gibts da einen Trick?
VG und VD...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
