Hallo Leute,
meine Frau und ich haben seit kurzem ein Mini Cabrio (R57) und erwarten schon sehnsüchtigst den Frühling um den Kleinen mal richtig auszuführen, was uns aber trotzdem nicht gehindert hat, die letzten Tage trotz Winter offen zu fahren.
Meine Frage nun. Eigentlich sollte der Mini ab BJ 2009 mit einer Berganfahrhilfe serienmäßig ausgestattet sein, wenn dieser DSC hat.
DSC hat er laut Datenblatt. Baujahr ist übrigens 11/2011.
Leider funktioniert dies nicht. Wenn man versucht bei Steigungen ohne Handbremse anzufahren rollt der Wagen zurück, wenn man von der Bremse weg geht.
Hat jemand Ahnung oder Erfahrung warum das so ist?
Ich versteht es nicht, weil ich eigentlich geglaubt hätte das dieses Feature Serienausstattung ist. Ist das eine mögliche Fehlfunktion oder muss man das irgendwo aktivieren oder aktivieren lassen??
Hoffe es kann mir jemand helfen.
LG
Doofe Frage, aber der Gang ist dann schon eingelegt ja ? Weil wenn nicht, rollt er munter weiter zurück.
Also Fuß-Bremse halten, Kupplung treten, Gang einlegen, Bremse lösen...
Sollte dann ca 2 Sekunden halten.
Der 2007er Cooper meiner Schwester hat das auch schon. Dachte auch das sei Serie.
Das wird kein Akt sein das in den Griff zu bekommen, vielleicht ist es sogar deaktiviert. Betriebsanleitung im Auto mal checken ? Vielleicht lässt sich im Menü ein Häkchen machen.
Einfach erstmal Fehler auslesen wäre sonst meine erste Wahl. Dann Sicherungen prüfen die zweite.
Ja, Gang ist eingelegt, sonst könnten wir ja nicht losfahren.
Hab leider nix in der Betriebsanleitung gefunden, außer das es erwähnt ist. Leider ist die Betriebsanleitung für alle Ausstattungen, sodass man nicht 100% sicher sein kann, dass es das Fahrzeug unterstützt.
Aber wie schon gesagt, bin eigentlich davon ausgegangen, dass es serienmäßig ab einem gewissen BJ drinnen ist.
Bei mir funktioniert das auch nur ab einer bestimmten Steigung.
Vielleicht war der Berg nicht steil genug?
VespaGT schrieb:Bei mir funktioniert das auch nur ab einer bestimmten Steigung.
Das wird es wohl sein, denn bei meinem (Bj. '09) funktioniert das auch nur ab einem (un)bestimmten Steigungswinkel
OK dann danke mal für die Tipps.
Werden das am Abend nach dem Büro auf einem steilen Stück mal ausprobieren.
Unser Peugeot hat das auch, aber das funktioniert immer, egal wie steil oder flach der Hang ist.
Bedienungsanleitung R56 - R57.
Berganfahrhilfe
Die Berganfahrhilfe ermöglicht komfortables
Anfahren an Steigungen. Die Handbremse wird
dazu nicht benötigt.
1. MINI mit der Bremse halten.
2. Bremse lösen und sofort zügig anfahren.
Die Berganfahrhilfe hält das Fahrzeug für
ca. 2 Sekunden nach Lösen der Bremse.
Je nach Beladung und Steigung kann das
Fahrzeug auch in dieser Zeitspanne leicht
zurückrollen. Nach Lösen der Bremse sofort zügig
anfahren, sonst hält die Berganfahrhilfe das
Fahrzeug nach ca. 2 Sekunden nicht mehr und
es beginnt zurückzurollen.<
ist Serienmäßig und soweit mir bekannt ist da nicht zu aktivieren oder deaktivieren ( codieren ).
Hätt mich auch gewundert, Fakt ist jedenfalls dass es nicht funktioniert.
Auch kommt mir seltsam vor, dass es nur bei extremen Steigungen funktionieren sollte. Macht mMn überhaupt keinen Sinn.
Da wäre es aus sicherheitstechnischen Gründen gleich besser das Feature komplett weg zu lassen.
Denn wenn ich nie weiss ob die Steigung gross genug ist, damit der Anfahrassistent arbeitet oder nicht, kann nicht im Sinn des Erfinders sein.
Aber nichtsdestotrotz werden wir am Abend bei einer ordentlichen Steigung unser Glück versuchen.
Irgendwo muss der Wagen ja dafür einen Sensor haben. Evtl. ist dieser ja defekt ohne das es, außer im Fehlerspeicher, angezeigt wird.
kurare schrieb:Irgendwo muss der Wagen ja dafür einen Sensor haben. Evtl. ist dieser ja defekt ohne das es, außer im Fehlerspeicher, angezeigt wird.
Das mit dem Sensor wäre auch meine einzige vernünftige Erklärung.
Im Fehlerspeicher findet sich dazu nichts.
Auch gibt es keine dezidierte Sicherung dazu.
