Hallo allerseits !
Bin seit heute Besitzer eines r56 S und der Vorbesitzer hatte eine Vorliebe für die Union Jack.
Es gibt Cover am Rückspiegel, Drehzahlmesser, Knopf für das Handschuhfach und innen an den Türöffnern...
Jemand eine Idee wie ich die wieder abbekomme ?
Danke schon mal im Voraus !
die Cover am Drehzahlmesser und an den Türöffnern sind mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Wie es mit dem Rückspiegelcover aussieht weiß ich nicht, aber vermutlich ist es genauso befestigt.
Versuche es mal vorsichtig abzuziehen
Gruß Klaus
Vorheriges warm machen ist zu empfehlen.
Umso leichter geht der Kleber los
Wenn die Cover für die Außenspiegel original von MINI sind, haben sie Haltelaschen, Nachbauten sind zumeist nur mit doppelseitigem Klebeband verklebt. Bei den Originalen müsstest du vorsichtig das Spiegelglas aus dem Rückspiegelgehäuse heraushebeln und siehst dann die Haltelaschen, die sich durch etwas drücken lösen lassen. Sei aber bitte vorsichtig mit dem Spiegelglas, das ist schneller kaputt als dir lieb ist. Bei geklebten Covern, schließe ich mich der Idee mit dem "warm machen" an.
Also doch nur geklebt. Danke !
Werde mich morgen gleich mit einen Föhn bewaffnen
Gerade gemerkt, dass ich in das falsche Unterforum gepostet habe.
Fahre einen 2nd Gen. R56 hoffe das ist kein Problem.
Jetzt nicht mehr Grüße zeke
Super Tip, dass mit dem warm machen hat sehr gut geklappt ;D
Danke !
TheJürgen schrieb:Wenn die Cover für die Außenspiegel original von MINI sind, haben sie Haltelaschen, Nachbauten sind zumeist nur mit doppelseitigem Klebeband verklebt.
die originalen sind auch auf die spiegelschale aufgeklebt, musst du mal genau hinsehen.
ich frag mich immer warum MINI keine lackierten anbietet.
besonders dass die überstehen finde ich bei dem preis unverschämt.
hatte sie mir aber trotzdem beim freundlichen besorgt
