Heute war ich mit meinem R57 in der Waschanlage und es trat
wieder Wasser an den oberen Seitenscheiben ein.
Das Cabrio habe ich jetzt seit 3,5 Monaten und ich hatte
nach 3mal Waschanlage immer Wassereinbrüche,
so dass die Sitze teilweise nass wurden.
Ist das normal beim Mini ?
Bei Regen, auch bei starkem, konnte ich bislang keinen Wassereinbruch
feststellen.
normal ist das sicherlich nicht, in der Waschanlage ist der Wasserdruck wahrscheinlich stärker als Regen.
Ich würde mal zum
fahren und die Fensterheber prüfen lassen,
sind es die Seitenscheiben oder die hinteren 3-Eck Fenster?
Vielleicht "verwinden" die sich beim Wasserdruck.
Oder die Dichtung schließt nicht bündig.
Im Prinzip egal, wenn mit Garantie gekauft ab zum Hdl.
Danke
Es sind die Seitenscheiben, wo das Wasser reintropft.
Einmal ist es mehr, dann mal wieder weniger.
Leider ist erst ab dem 15.01. ein kompetenter Ansprechpartner bei meinem
zurück.
Ich habe ein sogenanntes Next-Modell mit 1 Jahr Europlus-Garantie.
Keine Ahnung, ob die das abdeckt.
Also mein R57 ist komplett dicht, sowohl im (seltenen) Regen, als auch in der Waschanlage. Da wähle ich zwar immer die "Cabriowäsche" wo die Sprühköpfe nicht so nah übers Dach fahren, sondern etwas mehr Abstand halten, hatte aber nie auch nur ansatzweise Probleme.
Danke
Dann stimmt also mit meinem R57 was nicht.
Mal schauen, was der
sagt.
Es können ja nur die Dichtungen oder die Einstellung der Seitenscheiben sein.
Meiner wird im April 4 Jahre, können da schon die Dichtungen hinüber sein ?
Hier die Antwort vom
, ich könnte noch einen "Wassertest" machen lassen.
ob und wieviel Wasser beim Cabrio in den Innenraum gelangt, hängt stark von der Waschanlage ab. Bei vielen Waschanlagen wird immer mehr mit seitlich angeordneten Hochdruckdüsen gearbeitet. Hierbei wird das Wasser teilweise auch leicht schräg nach oben gespritzt. Dieser Wasserstrahl lässt das Wasser dann über die Scheibendichtungen drüber zwischen Verdeckgestänge und Verdeckbezug kommen.
Hier kann es konzeptbedingt zu Wasser im Innenraum kommen – man spricht hier von einer „ unnatürlichen Verwendungs-Situation“, da diese Art von Wasser beim Fahren oder stehen des Fahrzeugs nicht vorkommt.
interessante aussage. bei anderen cabrios mit rahmenlosen scheiben klappt´s ja auch
bei unserem roadster kommt ein tropfen in den innenraum. an der stelle, wo 2 dichtungsknicke aufeinandertreffen. kann ich aber mit leben, da der nur handwäsche bekommt.
schade für dich, scheint dann "stand der technik" zu sein.
Ich werde den Wassertest nach Werksvorgaben machen lassen
und dann schauen wir mal.
Es gibt Waschanlagen mit einem speziellen Waschprogramm für Cabrios. einfach mal danach fragen.
diese programme beziehen sich aber leider meistens auf den einsatz der bürste, die oben wäscht. die wird nach der windschutzsscheibe hochgefahren und erst nach dem verdeck wieder runter.
ich vermute auch, dass es an den hochdruckdüsen liegt, die die seite des fahrzeugs naßspritzen.
