Iphone 5C funktioniert übrigens auch !
Mich stört nur, dass mit Adapter das telefonieren nicht möglich ist. Das wäre dann perfekt, naja...
Nochmals Dank an Meeeresbrise und Magscrabs für's Testen und die anschließende Berichterstattung zum Funktionsumfang des CONNECT Snap-In Adapter.
Inzwischen habe ich mir selbst für kleines Geld einen MEDIA Snap-In Adapter in der Bucht geschossen; allerdings noch nicht getestet, da ich jetzt erstmal mein iPhone runtergeschmissen habe und dieses nun erst mal flicken muss.
Ich werde aber berichten, wenn ich soweit bin.
Was mich allerdings jetzt schon wundert, ist, dass beim CONNECT (zumindest in Kombination mit den Fahrzeugen von Meeeresbrise und Magscrabs) offenbar alle Funktionen verfügbar sind; also auch solche, von denen ich bisher annahm, dass sie ausschließlich der MEDIA Snap-In hätte (z.B. Cover Art).
... Gibt's eigentlich keine simple tabellarische Übersicht, aus der hervorgeht, welche Adapter-Version was kann?
Viele Grüße,
Gator
Hallo Gemeinde,
ich nutze das iPhone SE abwechselnd in einem MINI R61
und einem BMW Dreier (EZ 2016).
Dazu folgende Aussagen:
Das iPhone V und das iPhone SE sind äußerlich baugleich
und aus diesem Grund passen beide in den selben Adapter.
Die Freisprech-Telefonie geht meines Wissens nur über Bluetooth.
Es ist egal, ob das iPhone im Adapter steckt oder nicht.
Die Übertragung von Musik, Platten-Covers und Auswahl der Songs geht wahlweise über BT oder Snap-In. Steckt das Mobile-Phone im Adapter läuft die Musik über den lightening-Ausgang. Zieht man das iPhone raus, geht es nach ein paar Sekunden weiter über Bluetooth.
CONNECTED-DRIVE geht nur im gesteckten Zustand.
Nicht klar ist mir dabei, was der MEDIA-Adapter besser könnte.
Hab' einen in der Bucht geschossen und werde das testen.
Gator schrieb:... Gibt's eigentlich keine simple tabellarische Übersicht, aus der hervorgeht, welche Adapter-Version was kann?
Viele Grüße,
Gator
Auf diese Tabelle wäre ich auch scharf.
Nachdem ich auf dem iPhone SE regelmäßig die Störmeldung lesen musste (...es kann immer nur ein Gerät angeschlossen werden") hab' ich das Teil mal ganz ausgeschaltet.
Und schau an:
wenn man das iPhone vor Betätigung der Zündung in seinen Snap-In-Adapter steckt und die App auf dem Handy startet, klappt die Verbindung. Besonders stabil scheint die Schnittstelle aber nicht zu sein. Die Kommunikation mit der Bordelektrik unterliegt eigenen Gesetzten.
(EDV ist eine Abkürzung und heißt Ende der Vernunft)
Ich teste das Ganze jetzt noch mit einem MEDIA-Adapter und berichte weiter.
Nach erfolgreicher Instandsetzung meines neulich runtergeschmissenen iPhone SE habe ich nun endlich auch den MEDIA Snap-In Adapter in meinem R57 getestet. Ergebnisse:
1.) das SE passt einwandfrei in den Snap-In Adapter (erwartungsgemäß, da - wie jüngst von bilotira gelernt
- äußerlich baugleich mit dem iPhone 5);
2.) das SE wird im Adapter geladen;
3.) auf dem SE befindliche Musik (Alben) lässt/lassen sich - auch bei deaktivierter Bluetooth-Funktion - über die Kfz.-Musikanlage wiedergeben und steuern, allerdings scheint mir der Klang etwas schlechter zu sein als beim Anschluss meines alten iPods via original BMW/MINI-Y-Kabel an den Buchsen in der Mittelkonsole;
4.) auf dem SE befindliche Musik-Cover werden im Navi-Display dargestellt - auch bei deaktivierter Bluetooth-Funktion;
5.) die Telefonfunktion des SE im Snap-In Adapter wird voll unterstützt (also z.B. Nutzung der Freisprechfunktion des MINI, Übertragung des Telefonbuchs auf das Navi-Display, Wählen von Rufnummern über das Navi-Display) - allerdings nur bei aktivierter (!) Bluetooth-Funktion;
6.) die PlugIn-Funktion bzw. die MINI Connected Applikation auf dem iPhone SE zu starten funktioniert offenbar mit diesem Adapter in meinem MINI NICHT. Hier bin ich allerdings nicht ganz sicher, ob es an der unzureichenden Technik oder an meinem Unvermögen liegt, da ich MINI Connected vorher noch nie aktiviert / verwendet habe.
Hoffe, dieser kleine Test hilft den Interessierten dennoch ein wenig weiter.
Gruß,
Gator
Gator schrieb:6.) die PlugIn-Funktion bzw. die MINI Connected Applikation auf dem iPhone SE zu starten funktioniert offenbar mit diesem Adapter in meinem MINI NICHT.
Ich nutze den CONNECT-Adapter.
Die Schnittstelle zu MINI-Connected (street-wise, Sport-Instrumente, Forcemeter, Kalender) scheint ein Problem zu sein.
Beim alten iPhone IV mit dem MEDIA-Adapter ging das immer ohne Zucken.
Beim iPhone SE musste ich erst den Motor ausmachen, die Zündung ausschalten, etwas warten und den Motor neu starten, bis er das iPhone in der Ladeschale erkennen wollte.
Erst wenn diese Verbindung steht, läuft die connected app....
Ich will's aber genau wissen und hab' mir jetzt noch einen MEDIA Adapter gekauft.
Dann berichte ich wieder....
Einfach den Adapter einmal ausklinken und wieder einstecken nach dem Motorstart dann wird es erkannt.
Gator schrieb:Nach erfolgreicher Instandsetzung meines neulich runtergeschmissenen iPhone SE habe ich nun endlich auch den MEDIA Snap-In Adapter in meinem R57 getestet. Ergebnisse:
1.) das SE passt einwandfrei in den Snap-In Adapter (erwartungsgemäß, da - wie jüngst von bilotira gelernt - äußerlich baugleich mit dem iPhone 5);
Gruß,
Gator
zu Punkt 3 muss ich mitteilen, dass die Musikwiedergabe Digital über die Ladeschale definitiv besser ist als analog über die Klinke. aber bekanntlich sind die Geschmäcker verschieden, Gottseidank
Gruss und danke an alle für die Arbeit die ihr euch bei diesem Thema macht.
habe übrigens ein S6 mit der "teureren" Schale, und nach dem SW update läuft alles beim R59 unter Connected wie von MINI im Netz angegeben ist.
Herzlichen Dank auch von mir für das Testen und mitteilen!
Kann mir bitte noch jemand einen empfehlenswerten Shop für die Bestellung nennen, oder die Artikel Nummer für die "teurere" Schale mitteilen? Merci vielmals!
dori schrieb:habe übrigens ein S6 mit der "teureren" Schale, und nach dem SW update läuft alles beim R59 unter Connected wie von MINI im Netz angegeben ist.
Maenf schrieb:Herzlichen Dank auch von mir für das Testen und mitteilen!
Ich habs in der MINI Niederlassung in München gekauft
