Guten Abend
War lange Zeit auf der Suche nach Felgen die über meine Movit Bremsanlage passt,bin auch schon fündig geworden.
Es wird die Autec Wizard in 17 Zoll mit 5er Platten,bin dann effektiv bei ET 33,hab dann genug Platz zum Sattel.
Hab die Felge probe montiert und mit Schablone ebenfalls kontrolliert.
Fahre zur Zeit die Ultras ET37 mit 10er Platten,bin dann effektiv bei ET27!!!
Das ist nur am schleifen!
Es würde auch mit 5er Platten passen,hab dann aber nur noch 2mm Platz zum Sattel.
Das ist nicht TÜV konform!
Montiert ist auf der Ultra der Bridgestone Potenza RE50A in 205/45-17.
Der baut sehr breit von der Lauffläche,gibt es von Michelin,Dunlop,Pirelli und der gleichen einen schmaleren Reifen im Vergleich zum Bridgestone?
Bin für jeden Tip Dankbar.
Die Größe sollte 205/45-17 sein.
Fahre den Mini nur im Sommer.
Gruß Enzo
Am besten fragst du die jeweiligen Hersteller an, bzw. deren technischen Kundendienst. Die können dir dann die Gesamtbreite vom Reifen nennen, auch kann es Unterschiede nicht nur zwischen den Herstellern sondern auch zwischen den jeweiligen Modellen geben.
Hankook gehört mit zu den Schmalsten Reifen.
Danke erstmal für eure Antworten.
Dann muss ich wohl mal die Reifenhersteller anschreiben,vllt. rücken die ja mit der Sprache raus..
Bin aber weiterhin für jeden tipp dankbar.
Gruß Enzo
Addi 31 schrieb:Hankook gehört mit zu den Schmalsten Reifen.
Kann mich nur anschliessen.
Hab die selber montiert und der ist wirklich sehr schmal nicht so "wurstpellig" wie Conti oder Michelin
Nabend
Anfragen sind raus,bin mal gespannt wer zurück schreibt..
Gruß Enzo
So die ersten Hersteller haben sich gemeldet.
Goodyear und Dunlop konnten mir keine Reifenmasse nennen.Lustigerweise kamen beide Antworten vom gleichen Techniker.
Hankook konnte mir was sagen.
Hatte direkt für 2 verschiedene Größen angefragt.
Der 205er baut 209mm auf einer 7,5J.
Der 215er baut 215mm auf einer 7,5J.
Auf eine Antwort von Yokohama,Bridgestone und Michelin warte ich noch.
Könnte auch sein das garnichts mehr kommt,ich werde berichten..
Gruß Enzo
sk8crookie schrieb:So die ersten Hersteller haben sich gemeldet.
Gruß Enzo
Du brauchst nicht unbedingt bei jedem Hersteller einzeln anfragen, man kriegt solche Auskünfte auch von Online Händlern. Ich habe malmit einer ähnlichen Frage bei
https://www.reifen-guru.at angerufen und die hatten alle Daten da.
Natürlich sollte man nicht für ALLE Reifen fragen (bei der Größe 205er sind da 132 !) sondern einige auswählen, die in Frage kommen.
Servus
Die letzten Hersteller haben sich gemeldet.
Die Daten will ich euch nicht vorenthalten.
Der Yokohama AD08R
205er baut 208mm breit
215er mit 45% baut 215mm breit auf einer 7,5J Felge
Michelin Pilot Sport 3 + 4
205er baut 214mm breit Felge?
215er baut 227mm breit Felge?
Pirelli Pzero Nero GT
205er baut 209mm breit
Hab mir jetzt den Dunlop gegönnt,für einen sehr guten Kurs und hab selber gemessen.
Dunlop Sportmaxx RT
Den Bridgestone Potenza hab ich ja selber montiert und selber gemessen.
205er baut 210mm breit auf einer 7J Felge
Wen`s interessiert..
Gruss Enzo
Moin Moin,
Mal ne Frage an euch 😉 Ich fahre nen R53 und habe für den Sommer nun die Autec Wizard in 17"x7,5J mit 215/40. Wenn ich komplett einschlage dann habe ich das Gefühl das der Reifen fast schon schleift und das bei dem originalen Fahrwerk. Da ist vielleicht Zwei Finger Luft... Habe nun das KW V2 zu Hause und denke all zu tief geht nicht. Hat jemand auch solche Probleme ?
Und kann man das mit einer Lenkwinkelbegrenzung oder mit einem Lenkanschlag lösen ?! Hat da jemand Erfahrungen mit und weiß wo man das machen könnte und was das kostet ?
Oder muss ich auf 205er Reifen umsteigen?!
Gruß Lukas
