ich bin seit kurzem Besitzer eines R56, der die Telefon-Bluetooth-Schnittstelle ab Werk verbaut hat. Diese kann nur zum Telefonieren genutzt werden, jedoch nicht für das Abspielen von Musik vom Handy aus.
Jetzt wollte ich die Kenner bitten, ob jemand weiß, ob ich zusätzlich das Handy auch per Bluetooth-Dongle über die Aux-Schnitstelle im Auto verbinden kann. Also so, dass das Handy über das BT des Radios für Telefonate genutzt werden kann und zur gleichen Zeit aber über Aux auch Musik gehört werden kann. Gleichzeitig sollte es aber funktionieren, dass wenn ich Musik höre auch Anrufe weitergeleitet und angenommen werden können. Dafür müsste das Handy ja mit zwei BT-Empfängern gleichzeitig kommunizieren.
Hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Manfred
Im Prinzip ja!
Ich hab es so gemacht. Habe einen Bluetooth Audio-Adapter am AUX hängen. Mein Telefon (iPhone 5s) ist mit beiden, also dem Mini und dem Adapter verbunden.
Das Telefon ist dann aber doch manchmal verwirrt, welche Schnittstelle er zum telefonieren nehmen soll. Die muss ich eigentlich bei jedem ausgehenden Anruf auswählen. Bei eingehenden Anrufen nimmt er die Mini-BT-Verbindung.
Onkeljoe schrieb:Im Prinzip ja!
Welchen Adapter hast du da in Verwendung ?
Gäbe es noch andere Möglichkeiten ?
Oh Sorry, vergessen...
Ich hab den hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B01AHQV...UTF8&psc=1
Problemchen:
Wenn man jemanden anrufen will, muss man auf dem Telefon die "Richtige", also die Mini-Interne FSE auswählen. Das Mikrofon ist bei dem hier etwas leise.
Was nervt:
Manchmal kriegt das Telefon keine ordentliche Verbindung hin. D.h. Der Controller kann Songs weiterschalten und stoppen, ist dann aber nur noch Controller, der Sound wird dann am Telefon abgespielt. Dann muss man halt die Verbindung im Telefon trennen und neu aufbauen. Ich bin mir aber unsicher, ob das am Telefon oder an dem Teil liegt, denn die BT-Verbindung zum Radio ist auch schon ein paarmal abgestürzt.
Andere Möglichkeiten, abgesehen von einem anderen Audioadapter, gibt es wohl nicht. Ausser einem Radiotausch
Hier als kleine Info falls jemand auch noch vor dem Problem des Bluetooth Streamings steht.
Mit dem Tune2Air WMA3000B funktioniert das alles. Die komplette Musikbibliothek wird angezeigt und ist im Radio auswählbar, man kann telefonieren und die Qualität ist genial!
Geht sofern man in der Mittelkonsole einen Aux und einen USB Anschluss hat. Getestet mit einem IPhone 6.
Schöne sonnige Grüße aus Franken
Danke für die Info!
Aber fast €93;?
Ist der Stecker so aufgebaut, dass am Anschluss fürs Handy ein Lightning-Adapter hängt und der BT-Dongle dann in diesem Gehäuse?
Auf dem Bild von Amazon sieht es so aus, als wäre dies lediglich ein 30-Pin Dock-Connector.
EDIT: Nach "Studium" weiterer Bilder sieht man, dass gar nix ins Handy gesteckt wird. Diese sileberne Kappe ist wohl der BT-Dongle. Nur wie erkennt das Fahrzeug dann die FSE über Bluetooth?
Das Fahrzeug erkennt die FSE über das normale Bluetooth des Fahrzeugs worüber auch telefoniert werden kann. Zusätzlich erkennt das Fahrzeug das Gerät wie einen IPod oder ein IPhone in der Handyhalterung in der Armlehne (über das tune2air Modul). Hierüber kann dann auch telefoniert werden. Das heißt man hat die gleichen Funktionen wie ein angeschlossenes Handy in der Armlehne.
Es gibt von BMW auch so ein Y Kabel, halt nur ohne Bluetooth. Da muss man dann das Handy direkt anstecken. Bei dem von tune2air ist das schwarze oben der Bluetooth Sender/Empfänger und kann direkt mit dem Handy verbunden werden.
Was vielleicht gerade noch für Verwirrung sorgt: es gibt dadurch 2 Bluetooth Schnittstellen und man ist dann auch mit beiden verbunden Wenn man telefoniert wählt das Fahrzeug im ersten Schritt die Mini FSE aus, durch umschalten kann man jedoch dann auch auf das tune2air Element wechseln.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen
Man muss vom preislichen Sagen, ist das die einzige Lösung unter 1000€ mit der du alle Funktionen drin hast, du kannst zum Beispiel auch auf deine Playlists vom Handy im Mini Radio zugreifen
Die Alternative mit dem Funktionsumfang wäre dann schon das Mini Visual System
Ok, jetzt kapiert.
Also wird das Handy auch im Display angezeigt. Habe allerdings "nur" das Boost.
Genau
Ich hab auch das Mini Boost Radio, das Visual hätte sowas ja dann schon standardmäßig mit drin.
Es funktioniert einfach perfekt und die Soundqualität ist besser als bei dem Orginal Y Kabel von BMW.
